Hi Leute,
ich habe bei meinem Modell (Alcor von Valenta) ein wenig Platzprobleme im Kabinenbereich, speziell durch die vorn angebrachten Servos, die genau vor dem hinteren Kabinenrand montiert werden sollen. Da ich das Gestänge in der Länge variabel gestalten will, braucht es zusätzlich zum Weg des Servos noch Platz für Gabelkopf und Gewindehülse, bevor die Hülse des Bowdenzugs beginnt.
Ich muss den Bowdenzug auf ca 1,5-2cm hinter dem Rand de Kabinenhaube kürzen, also dort, wo man selbst mit schlanken Fingern nicht mehr hinkommt. Und dann muss man ja auch noch um 90Grad verdreht schneiden, und das so vorsichtig, dass man die Bowdenzug-Seele nicht verletzt.
Der Bowdenzug ist vom Hersteller schon fix installiert, die Seele kann ich jetzt auch nicht rausnehmen.
Geschnitten werden soll auf der Höhe des rechteren Strichs (siehe Bild) . Das schraffierte Quadrat markiert den Sitz der Servos. Der Raum dazwischen ist -wie gesagt- für den Weg plus Gabelkopf/Gewindehülse gedacht.
Bisher hab eich es bei anderen Fliegern mit umständlichen Ritzen und dann Abdrehen der Bowdenzughülse jedesmal schon irgendwie hinbekommen. Diesmal will ich es gscheit angehen und frag mal die Schwarmintelligenz von RCN nach ihren Erfahrungen
Habt ihr euch da ein Werkzeug angefertigt (zB abgetrennte Stanleymasserklingen im rechten Wirken auf nen Griff oder so) oder habt sogar ne Idee, wie man vorne Platz sparen kann (zB ohne Gewindehülse aber trotzdem das Gestänge in der Länge anpassbar)?
Freue mich über eure Erfahrungen! Danke im Vorhinein!
Liebe Grüße, Sandro
Liebe Grüße, Sandro
