bei Systemen mit nur einem HF Chip? Meines Wissens haben Futaba und Jeti Duplex nur ein HF Teil fuer die 2 Antennen, das Signal der 2 Antennen wird umgeschaltet.
Wie genau funktioniert das? Wird ein Datenpaket zweimal nacheinander verschickt, zuerst auf der einen, beim zweiten Mal auf der anderen Antenne empfangen, dann im Datenprozessor verglichen und das bessere verwendet?
Woran erkennt der Prozessor welches Paket besser ist? Nimmt er einfach das Paket der Antenne mit der groesseren Feldstaerke (Empfangsqualitaet) oder gibt's Datenfehlererkennung aehnlich wie bei PCM oder beides?
Gruss, Hans
Gruss, Hans
