Wie heißt dieser Balancer Stecker?
Hallo Zusammen,
Ich habe mir das Isdt P10 Ladegerät gekauft und freudigerweise festgestellt, dass hier ein zellenunabhängiger Balancerstecker dran ist. Sowas kannte ich bisher noch gar nicht. Nun möchte ich diesen Anschluss verlängern.
1: Wie heißt dieser universelle Balancerstecker?
2: Ich kannte bisher nur die Balanceradapterplatten. (siehe Bild). Brauche ich diese überhaupt noch, wenn es solche Balanceruniversalstecker gibt?
Viele Grüße Pascal
BNoXTC1
XH… Standard..
deine Platine kannst du anstecken.. braucht man aber nicht.. außer die Balancerkabel am Akku sind sehr kurz..
Hannes
Hallo Pascal,
du kannst dir auch einfach ein Balancer Verlängerungskabel kaufen und die Buchse mit dem Bastelmesser etwas nacharbeiten.
Gruß Jürgen
BNoXTC1
Jürgen.. du hast deines aber „falsch„ bearbeitet.. so kann man es falsch anstecken.. du müsstest bei der einen Nase ein Stück dran lassen.. 🙂
Hannes
...ja da mach ich bestimmt etwas falsch. Funktionieren tut es aber irgendwie trotzdem 😎
BNoXTC1
Ja klar funktioniert es.. ich kann auch 7stk lose Kabel benutzen und es funktioniert..
aber der kleine Steg ist keine große Sache und für manche sicher eine Hilfe um keine Fehler zu machen..
Ja die Sache mit dem Steg mache ich auch. Gefällt mir ganz gut. Danke
Kurze und günstige Verlängerungskabel gibt es nicht oder? Finde diese erst am 15cm Länge bzw wenn sie kurz sind dann sehr teuer...
Viele Grüße Pascal
So 5cm würde reichen. Insgesamt brauche ich 12 dieser Verlängerungen.
Bei Aliexpress dauert der Versand aber eine Weile oder?
Ich gebe dieses Jahr Vollgas und hole mir 6x das P10. Dann kann ich meine 12 Akkus auf einmal laden. (ich fliege immer 2x6s3500mAh in allen Flieger) Und da das Ladegerät unglaublich günstig ist, lohnt sich für mich kein Balancerbord.
BNoXTC1
Warum lädst du nicht parallel?
Deine 12S Packs könntest du parallel laden, dann bräuchtest du nur 3 Geräte.. z.b. P20….
Balace leistung P10=0,5A/cell. P20=1,5A/cell. Da ist der P20 deutlich schneller, erklärt auch die preis entscheidung zwischen die beide teilen.
Danke für die Info. Den Punkt habe ich glatt übersehen.
Bisher habe ich mit dem Robbe Peak 1000W geladen. Dies hat auch nur 0,5A Balancerstrom. Aufgefallen ist mir das bisher nur bei alten/schlechten Akkus.
Bei meinen gescheiten Akkus ist das eigentlich kein Problem. Allerdings lade ich immer nur zu ca 4.15V auf. Vielleicht hat es damit zu tun.
Andere Frage noch: Als Zuleitungskabel für das P10 (500W) über 40cm sind 2,5mm^2 ausreichend oder?
(mein PowerPeak 1000W hat original 4mm^2)
Viele Grüße Pascal
s.nase
Wenn 0.5A Balancerstom bei 10A Ladestrom für den Zellenausgleich nicht mehr ausreichen, haben die Lipos ihre Lebensdauer eh schon überschritten.
Aber die etwas niedrigere Ladeschlußspannung kann damit natürlich auch etwas zu tun haben, weil abhängig von der Zellenchemie die Ladespannungskurve bei höheren Ladespannungen immer leicht abflacht(von selber annäherd). Daher ist es manchmal auch sinnvoll, wenn der Balancer erst kurz vor dem Erreichen der Ladeschlußspannung anfängt die Zellenspannungen aus zu gleichen.
milu
Nicht vergessen! 0,5A Balancerstrom bei iSDT Lader sind kurze Impulströme im Sekunden Takt (also effektiv viel niedriger!). Bei robbe Peak 1000 habe ich damals 0,3A Dauerstrom gemessen. Also Balancer Impulsstrom 0,5 A gegen 10 A Ladestrom - David gegen Goliat! Schance für Balancer erst bei CV Phase und abnehmende Ladestrom. Dabei u.U. wird Ladestrom so reduziert das der Verhltnis Balancerstrom - Ladestrom 1 : 1 ausmacht. Sogar Junsi Lader mit sein Balancerstrom von bis ca. 2 A (Dauer!), bei große Zellendifferenz, einfach Ladestrom auf 2 A reduziert. Natürlich dauert es auch bei Junsi länger bis alle Zellen auf 4,2V ausbalanciert sind. Alles schon oft bei viele Lader gemessen... Physik ist immer dabei!
