Tja, Klimawandel hatten wir damals auch nicht.
Hätten wir damals aber gerne gehabt.
Die Wände im Obergeschoß waren mit Holzstangen aufgebaut, mit einem kleinen vertikalen Abstand, in den Feldbummerl gemauert wurden. Dünn verputzt waren das ca. 10 - 12 cm Dicke, Isolierwirkung gleich null, Heizung oder Öfen gab's im Obergeschoß keine. Die Fenster, Einfachverglasung, waren bei entsprechender Kälte so dick vereist, daß sie sich nicht mehr öffnen ließen. Das Eis war auch an den Wänden, und an besonders kalten Tagen befiel auch mal Reifstarre die Bettdecke. Kann sich die heutige zentralbeheizte und wärmedammungsvorschriftenbeglückte Jugend wohl nicht mehr so recht vorstellen. Und die Schönheit der reichlich vorhandenen Eisblumen auch nicht ...
Wir Kinder haben manchmal recht lange von der Schule nach Hause gebraucht. Der Heimweg über den zugefrorenen Dorfbach, natürlich der Länge nach, war einfach zu spannend. Der Holzwirt hat sich noch Eisblöcke aus dem Weiher vor unserem Haus geschnitten, für die Kühlung der Bierfässer im Sommer. Das Dorf wurde nämlich noch von einem eigenen E-Werk am Dorfbach mit 110 Volt Gleichstrom versorgt. Für Waschmaschinen oder Kühlschränke reichte die Leistung nicht.
Servus
Hans
