Hallo Christian,
danke, danke!
Eigentlich wollte ich in Nordhausen den Erstflug absolvieren, nur leider habe ich anstatt eines Adlers eine Flügellahme Ente im Hobbyraum stehen.
Mir ist das Problem bei einem Belastungstest der Flächensteckung aufgefallen!
Der Test war zwar etwas übertrieben denn so tritt die Flächenbelastung eigentlich nicht auf
und es fehlte noch die Querverstrebung die beide Flächensteckungen miteinander verbindet, aber der Spant gab nach!
Damals als ich die Spanten für die Flächensteckung erstellt habe, habe ich im Gewichtssparrausch 4 Fehler mit eingebaut.
Der Erste war die Auswahl vom Material, hätte hier anstatt der GFK Wabe die CFK Wabe nehmen sollen.
Der Zweite, den Spant so durchlöchern wie ein Schweizerkäse, ich habe genau an den Stellen Löcher rein gemacht wo die größten Kräfte wirken.
Der Dritte Fehler, die Schraubenbohrungen habe ich nicht mit Kohlerohre ausgebuchst.
Somit reisen die Verschraubungen in die Wabe ein.
Und der Vierte Fehler, die Auflagen für den Flächenstahl sind aus zwei Teilen.
Somit wird bei einer Flächenbelastung nur die untere Auflage belastet.
Der Spant gab an zwei Stellen nach, an dem rot markierten Steg und unten an den gelben Punkten an den Schrauben.
Blau dargestellt die einzelnen Auflagen.
Werde nun als erstes den Antrieb fertig erstellen.
Dann überlege ich mir was ich mache, alles raus reisen und neu erstellen oder verstärken.
Hier noch der 590iger mit dem neuen Kühlkörper.
Gruß Steffen
„Auf die Dauer hilft nur Power!!“
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/274817-Yellow-Aircraft-F-15-Eagle
http://www.edf-jets.de
http://www.youtube.com/user/edfdk
