YEP-120 A Opto
Hallo Jetgemeinde des Kaltluftföns
Frage verwendet jemand diesen Regler in Jet ?
Meine Frage ich will diese Regler ( ich habe 2 Stk ) in einen Jet einbauen !
Jetzt habe ich folgende Fragen :
1. Hat jemand eine Anleitung ?
2. Soll ich mir auch eine Programm Karte zulegen ?
3. Hat jemand auch einen Anleitung in Deutsch ?
Danke für Euere Hilfe
Helmut
Hi Helmut,
ich habe viel YEP Regler im Einsatz und funktionieren alles ohne Probleme. Das ist aber meine Bewertung bis heute. Den 120er an 12S hatte ich in meinem ersten Starfighter mit 242cm Länge. bis zum Verkauf, über 150 Flüge, ohne Probleme. In der F19Aurora den 180er an 12S über 350 Flüge 7 Jahre ohne Probleme geflogen. Erst eine Störung zwischen Ohrläppchen hat Ihn gestoppt.
    1. bin mir nicht sicher aber bei HK in dem Artikel gibt es ja immer einen Reiter zur Dokumentation/Download
    2. https://hobbyking.com/de_de/yep-120a-hv-4-14s-brushless-speed-controller-opto.html . Weiter runter Scrollen bis zum schwarzen Balken und ganz Rechts steht dann, wenn Du auf Sprache DE umgestellt hast, Handbücher/Dateien. Darunter gibt es dann einige Downloads aber leider nichts auf Deutsch
    1. Ja anders geht es nicht
    1. mit Punkt 1. beschrieben
k_wimmer
Für eine deutsche Anleitung kannst du auch bei YGE auf die Seite gehen und mal im Archiv nachschauen!
Die passt dann auch für den YEP.
Hi Helmut,
Und welches der beiden Servokabel ist für den Empfänger und das andere ???
k_wimmer
Das Lange geht in den Empfänger und das Kurze ist für die ProgCard.
Hi Helmut,
Hi Helmut,
Des haut nicht hin fährt nur langsam an und das war es dann !?????
Jede versuchte Variante !!!
Danke für Euere Hilfe , habe es geschafft ! Die Dinger laufen tip top und Kraft Wahnsinn bin schon auf den ersten Flug gespannt !
