Zeigt mal eure Impellermodelle
komar96
die ist sehr schön geworden. Großes Lob und viel Spaß damit.
Die Fouga hat man lange Zeit gar nicht so recht auf dem Schirm gehabt. Aktuell werden davon aber immer mehr gebaut und geflogen. Ist eine interessante Tatsache.
Wolfgang
Ich selbst habe die fougar am Platz oft als langweilig belächelt. Was zugegeben eine sehr dumme Einstellung beruhend auf Unwissenheit war. Auf meiner Wunschliste steht auch heute noch die Fagott, oder besser noch eine Avro Vulcan (der Plan liegt schon bei mir).
Wenn man aber die Fougar ersteinmal selbst gebaut, die elegante Form verinnerlicht und den Flug inklusive einer sanften Landung in Segelflugmanier genießen dürfte, der kann nicht anders als diesen Vogel zu mögen.
Ich kann tatsächlich jedem Jet begeisterten Modellflugpiloten die Fougar wärmstens ans Herz legen.
Genug der Worte.
Ich wünsche euch ein frohes Fest :D
Hier einer der Gründe warum sich die fougar plötzlich auf meine Wunschliste wieder fand:
m.m
Erstflug mit der Rohbau F 104.
Flugeigenschaften waren gutmütig.Beim spielen mit den Klappeneinstellungen wurde die F 104 etwas schwammig ,warscheinlich Hecklastig was mit
einer Außenlandung endete.nun sind einige Reparaturarbeiten fällig.
einen guten Rutsch
Gruß Manfred
Habe dieses Forum auch spät entdeckt. Fliege seit Jahren Impeller und bin an einer Conversion einer Mig 15 dran. Maiden im Mai geplant.
Vielleicht kann jemand helfen, ich kann den Hersteller nicht final ermitteln und der CG fehlt…
Daten sind 185cm Spannweite und 185 cm Länge, Rumpf GFK, Fläche Holz nicht Styro, FW pneumatisch Jet 1A, sehr leicht und bestimmt 20Jahre alt. Meine Vermutung ist JetHangarHobbies….
Besten Dank für Tips!
L39 von rbckits. Fliegt top und mit dem Midi Fan und 8s klingt sie auch wie eine kleine Turbine. Bin sehr zufrieden.
Spannweite 125cm
Gewicht 4,5kg (nicht gerade eine Leichtgewicht)
Mit einigen uniLIGHT Komponenten zur Beleuchtung.
2x4s 5000mAh
Yge 125 Saphir Regler
Peter
Kann verschoben werden in den Thread zur rbc kits l 39
Hallo Peter,
danke für Deinen Bericht. Sieht klasse aus! Du hast eine weitere Frage von mir beantwortet...meine L-39 ist zwar noch lange nicht flugbereit, aber ich erwarte mit Akkus, aber ohne GFK-Beschichtung und Lackierung jetzt schon 4,05kg. Da bin ich erleichtert, wenn 4,5kg noch fliegen ;-)
Ich hatte schon befürchtet, dass ich ohne Beleuchtung fliegen muss...
Mein Regler wird seine Kühlrippen in den Ansaugtrakt stecken. D.h. er wird an der Innenseite einer der beiden Einläufe montiert werden. So gibt es keine Probleme mit der Temperatur.
Eine Frage, die mich noch beschäftigt: welchen Anstellwinkel hat der Flügel, wenn die Kiste auf den Beinen steht? Mir geht es um die Abstimmung der richtigen Länge des Bugfahrwerks. Derzeit würden bei mir 3 Grad Anstellwinkel herauskommen.
Friedbert
Otterair
Hallo Heiko,
Ist ein Eigenbau Delta in Sandwichbauweise aus Aramidwabe, als Deckschicht eingefärbtes Harz.
MH 45 als Profil aussen -2° Anstellung.
Selbst mit 5s startet es bei kurzem Rasen ohne Problem.
Gruß Jörg
So nach 48 Jahren Modellflug mein erster Jet.
Erstflug steht noch aus.Freue mich schon.
Gruß jürgen
komar96
großes Kino, ist wirklich toll geworden. Ich wünsche allzeit schöne Flüge damit.
Wolfi
