Boah, ey!
Die Welt ist voller Wunder. Seitenruder und Bugrad unabhängig voneinander.
"...verlässt mit eigener Kraft die Werkhalle"
2,5m SW durch ein Tor mit 2m! Da braucht's viel Kraft von dem Minimotor.
Hallo Sebastian
Bilder sagen mehr als Worte schau dir mal ein ZG45/62 an die haben
ansich beide keine ausgeprägte Schwungmasse und keine abgedrehten Luftschaufeln.
Vom 38er gab es zwei Ausführungen einmal der erste mit den dicken Kühlrippen und dann den neueren
mit den dünneren Kühlrippen.
Davor hatte TC Quadra ist ein ganz anderer Motor und alle Schrauben in Zoll
Gruß Bernd
(Suchergebnis nach "Riesenbomber 1.WK" aus der Wiki bei Siemens-Schuckert "Urheber unbekannt".)
BTW: Graf Zeppelin hatte ähnliches in Staaken (damals nur) bei Berlin bis 80m SPW in Planung. Das wurde später Adolf-Flugplatz, dann Stalin-Flugplatz. Dann eine Ecke für die Grenze der Transitstrecke nach HH abgezweigt. Is voll retro! Oder noch antik ;-?
Ob bei Hegi auch die gesamte Belegschaft zu sehen ist ..? Wenn das Dingens auf den letzten Drücker da durchgedrückt wurde, ist wohl klar, daß mal was derangiert sein kann/muß.
servus,
Patrick
edit:
Seh ich jetzt erst: da hat einer ja die Microprop-Billiganlage in peinlich-orange in der Hand und spielt steuern ;-)
Ist das Retro? Weis jemand wann der Baukasten raus kam ?
Hab den mal als angefangenen Baukasten von einem Arbeitskollegen bekommen und den Fehler gemacht in nicht Retro zu bauen. Heute würde er fast als RES durch gehen. Meiner hat mit 3 S 2400 mAh knapp 900 g.
