Zeigt mal eure Retromodelle!
Peter2
Hallo Sebastian
Das Snoopy ist sicher eine vergrößerte Version.
Ansonsten wäre der Hubraum sehr reichlich :-)
Liebe Grüße,
Peter
Aus dem Hegikatalog MK 13.
edit: dessen einteiliger Flügel passt in einen Corsa B:
(ich weiß, ich hätt' da auch sonstwas reinversprechen können. Es war aber so ;-)
servus,
Patrick
Boah, ey!
Die Welt ist voller Wunder. Seitenruder und Bugrad unabhängig voneinander.
"...verlässt mit eigener Kraft die Werkhalle"
2,5m SW durch ein Tor mit 2m! Da braucht's viel Kraft von dem Minimotor.
Gruß Andreas
80807
Nun Andreas,
hast du schon mal was von der Geschichte mit dem "Ulmer Spatz" gehört?, Google oder WIKI hilft 🤣
Arno
Bernd Langner
Hallo Sebastian
Bilder sagen mehr als Worte schau dir mal ein ZG45/62 an die haben
ansich beide keine ausgeprägte Schwungmasse und keine abgedrehten Luftschaufeln.
Vom 38er gab es zwei Ausführungen einmal der erste mit den dicken Kühlrippen und dann den neueren
mit den dünneren Kühlrippen.
Davor hatte TC Quadra ist ein ganz anderer Motor und alle Schrauben in Zoll
Gruß Bernd
Boah, ey!
Die Welt ist voller Wunder. [...]"...verlässt mit eigener Kraft die Werkhalle"
Das ging vor rund 100a schon mal besser:
(Suchergebnis nach "Riesenbomber 1.WK" aus der Wiki bei Siemens-Schuckert "Urheber unbekannt".)
BTW: Graf Zeppelin hatte ähnliches in Staaken (damals nur) bei Berlin bis 80m SPW in Planung. Das wurde später Adolf-Flugplatz, dann Stalin-Flugplatz. Dann eine Ecke für die Grenze der Transitstrecke nach HH abgezweigt. Is voll retro! Oder noch antik ;-?
Ob bei Hegi auch die gesamte Belegschaft zu sehen ist ..? Wenn das Dingens auf den letzten Drücker da durchgedrückt wurde, ist wohl klar, daß mal was derangiert sein kann/muß.
servus,
Patrick
edit:
Seh ich jetzt erst: da hat einer ja die Microprop-Billiganlage in peinlich-orange in der Hand und spielt steuern ;-)
Füge ich mal zwei Helis ein!
Alouette von Kavan und Bell Twin Jet Graupner.
oder auch Mäxi von Robbe mit GFK Rumpf Styro / Balsa Fläche.
Da wohl einige Spaß an meinem Beitrag hatten, mal ein paar Bilder von dem letzten Heli den ich aufgebaut habe.
Vorher/nachher.
Ist das Retro? Weis jemand wann der Baukasten raus kam ?
Hab den mal als angefangenen Baukasten von einem Arbeitskollegen bekommen und den Fehler gemacht in nicht Retro zu bauen😧. Heute würde er fast als RES durch gehen. Meiner hat mit 3 S 2400 mAh knapp 900 g.
Hab grad einen alten angefangenen Baukasten von einer Zero im Keller gefunden! Ist von der Firma Osamaja oder so ähnlich!
1700mm SPW!
  • Like
Reaktionen: WJW
