Mal ein kleines Feedback.
Ich habe inzwischen Lösung in Betrieb:
Zwei Lipos an einem LT1083-5 (regelt auf 5V bei Strömen bis zu 7,5A) und zwei SMD-Kondensatoren 22 und 10uF.
Diese Einheit funktioniert einwandfrei.
Allen, die sowas auch vorhaben, würde ich raten, folgendes zu beherzigen:
1. Eine solche Einheit rentiert sich erst ab Akkukapazitäten von 1500 mAh, andernfalls ist ein 4-zelliger NiMH gewichtsmäßig ebenbürtig.
2. 5A reichen für einen Segler mit 6 Servos völlig aus, man spürt auch ohne Kühlkörper kaum eine Erwärmung des ICs.
3. Als Betriebsakku ist ein LiIon-Akku sicher schlauer, da er robuster im Ladeumgang ist, ausreichende Belastbarkeit und Kapazitäten bereitstellt und dabei das Gewicht annähernd gleich ist und er nicht ganz so teuer wie ein LiPoly ist. Die geringere Spannung ist unwesentlich, weil der vom Festspannungsregler benötigte Spannungsabfall eh so klein ist, im Gegensatz, man verbrät durch einen LiIon sogar weniger Leistung.
4. Um nicht wie angesprochen so viel Leistung sinnlos zu verbraten und schnellere Servos zu erzielen, ist eine Ausgangsspannung von knapp 6V ratsam. Dazu benötigt man aber einen einstellbaren Linearspannungsregler, die gängigen Festspannungsregler haben andere Normwerte.
5. Man sollte im Vornhinein die Kosten des Selbstbaus abwägen, inzwischen gibt es Produkte am Markt, die einen Selbstbau preislich schlagen ((sogar) Conrad
