Hallo Leute,
wer hat schon mal zwei Elektromotoren an einem Regler betrieben?
Ich wollte eine 2 motorige bauen und nur einen Regler verwenden. Es sollen zwei Innenläufer vom Typ Mega (22/30)rein, Regler evtl. den neuen Hacker X 110 Opto ( ich hoffe die Bezeichnung stimmt jetzt so, weil auf der Hompage von Hacker dieser noch nicht steht und ich das nur in einer neuen Zeitschrift unter Messe Neuheiten gelesen habe). Bei 2 motorigen habe ich auch gelesen, dass wenn beide Motoren beim Start (beim Gas geben) Drehzahlmäßig nicht gleich drehen es mit dem gerade aus Rollen Probleme geben kann. Um das zu verhindern soll man einen Regler einsetzen. Dann liest man aber wieder , dass bei einem Regler die Motoren beim anlaufen Probleme haben. Wer hat schon Erfahrungen damit gemacht und was für welche.
Vielen dank im voraus.
Modellbauergrüße
Matthias
Modellbauergrüße
Matthias
