Feuchteaufnahme von Faserverbunden
Das ist ein sehr komplexes Thema, was den Rahmen eines Forenbeitrages bei weitem sprengt.
Osmose ist eher bei UP-Systemen im (echten) Bootsbau von Bedeutung. Bei EP-Harzen und bei uns Modellbauern ist es kein Problem.
Folgendes kann der Interessierte zur Kenntniss nehmen:
# Feuchte wird nahezu ausschliesslich von der Matrix aufgenommen, Glas, PE und Kohlefasern sind im Gegensatz zu den polymeren Systemen nur schwach hygroskopisch.
#Aramid und natürliche Fasern sind hier eine Ausnahme, sie nehmen Wasser nennenswert auf
#Wassereinlagerung findet entweder in der Polymerstruktur statt, oder in Microporen oder Rissen im Laminat (meist entlang der Faser-Matrix-Grenzfläche)
#Folge sind Massenzunahme und Aufquellen
#Eigenschaften ändern sich! Für den Modellbauer ist evt mal ein Spannungsdehnungdiagramm interessant zu sehen:
Quelle: DLR Braunschweig, Institut für Strukturmechanik
#Zu sehen ist hier folgendes:
Eine Spannung ist eine Kraft bezogen auf eine Fläche, eine Dehnung eine Längenänderung bezogen auf eine Ausgangslänge. Man kann also das Diagramm auch erstmal als Kraft und Verlängerung ansehen, wenn man mit dem Spannungsbegriff nicht so vertraut ist.
#Dargestellt ist ein EP-Harz mit unterschiedlichen Feuchtegraden.
#Wichtig! 0% Feuchte ist ungünstig, Festigkeit sinkt, aber Steifigkeit ist maximal
#die Kurven werden flacher mit Feuchtezunahme, d.h die Steifigkeit sinkt, die Bruchdehnungen nehmen zu, die Festigkeiten steigen. Heiner hat also recht, die cfk-Luftschrauben werden höher belastbar, aber auch etwas "weicher" , (...diese Aussage ist etwas vereinfacht, Kohlenstofffasern tragen die Hauptlast, es ist zwischen des Festigkeit Längs, Quer zur Faser zu unterscheiden etc.)
#Nicht-Linearitäten nehmen zu
#Es ist besser nach dem Tempern, Bauteile etwas liegen zu lassen, bevor sie verwendet werden. Es bauen sich auch Eigenspannungen ab.
Achtung:
#Gilt nur für moderate Anfeuchtungen und Temperaturen!
#80 Grad und mehr, kombiniert mit Feuchten senken die Belastbarkeit
#Wassereinlagerung in Poren kann beim Einfrieren zu Delamination führen
Beste Grüße,
Michael
