Viper MKII von Tomahawk Design
runarm
Ich benutzte das Bremsventil von Jettronic und das Fahrwerksventil von Orbit.
Aber wie gesagt in der Praxis habe ich es noch nicht getestet bin erst beim bauen.
Was willst du damit sagen David Büsken du hast es einfach so gelassen wie es ist und dir ist nie passiert dass das Bugfahrwerk hängen geblieben ist ???
Ich habe auch zwei Kabelbinder eingebaut für die Drähte , das funktioniert tadellos.
Armin
So - ich glaube die Sache kommt langsam ins rollen.....
Auf jeden Fall hab ich von GZ eine Mail bekommen, das mein Fahrwerk fertig ist und es diese Woche versendet wird. Das wäre genial.
Noch dazu sind so langsam alle Teile dann "vor Ort" !
Ich hab mir mal die Servo´s zusammengesucht. Auf dem Bild sieht man mal alles was in die Viper soll.
Hab mich doch für die BLS 452 entschieden. 2x Quer / 1x Seite. Die 153er auf die HR und die S9255 auf die LK´s
Die Holzrahmen müssen für die BLS etwas erweitert werden. Ist aber nicht viel.
Was nicht so schön ist das bei den BLS die Befestigungslöcher versetzt sind. Die zum verschrauben des Holzrahmens mit der GFK-Abdeckung. Da die Rahmen eh noch mit der GFK Platte verklebt werden ist das nicht so wild.
Dann hab ich mich mal an den Hopper-Tank gemacht.
Das "Edel-Wasser" war ein Fall für den Ausguß -Geschmack furchtbar....
Tankverschluss von Richter. Saug und Überlaufleitung vom/zum Haupttank in 6mm. Be-Endtanken denke ich reichen 4mm.
Eine GFK Halterung ist auch schon fertig.Fehlen nur noch Spanten um das ganze später im Rumpf einzubauen.
Bin für Tipp´s immer dankbar.
Ich stell ab und zu mal ein Bild ein vom Bau wenn´s recht ist ?
Zwar noch keine Reaktion...
Ich mach trotzdem mal weiter ;-)
Die ersten Löcher mal in en Rumpf geballert. um die Lufteinläße zu verkleben.
Die Luftführung wurde Mittig geteilt und schräg geschliffen
Wenn man schon mal beim "zerstören" ist, hab ich das falsch eingeklebte Turbinenbrett auch gleich entsorgt. Da gibt´s ein frisches......
Bin am überlegen ob das andere auch noch rausfliegt und gleich gegen eins ersetzt wird welches die Aufnahmen für die 80er Booster mit ran hat.
Im Serienzustand ist der Zwischenraum ja zu groß um eine 80er Druckdose aufzunehmen. Also Adapterbrettchen müssten eh her - mal sehen...
Die Lufteinlässe haben noch nicht den endgültigen Durchmesser. Ich hab jetzt mal alles mit eingedicktem 24h Harz verklebt. Jetzt kanns trocknen bis morgen. danach werde ich die Einlässe sauber ausschleifen.
Das wars mal für heute
@Danney
Hab´s ja angedroht ;-) werden in den nächsten Wochen und Monaten jede Menge weitere Bilder folgen.
Morgen mehr !
So long...
Gruß Frank
Neue Bilder und neue Löcher
Kabinenhaube vorne und Öffnung Schubrohr.
Am Schubrohr hab ich zuerst auf "Null" runtergeschliffen. Der Durchmesser ist aber immer noch zu gering um das Schubrohr durchzuschieben.
Also gute 5mm abgeschnitten - jetzt passt´s
Ein klein wenig Weihnachten war heute auch.
Die Lipo´s für die Viper sind gekommen.
2x 2500-2S über PowerBox Sensor für Empfänger
1x 3300-2S für die Turbinen ECU
1x 1500-4S für´s Fahrwerk
Ach ja und die ersten Fahrwerksteile halte ich auch schon in Händen. Der Rest kommt noch
Das Fahrwerk läuft mit 600mAh im Leerlauf(auf dem Tisch) Max. Peak hab ich jetzt 2,6A gemessen. Das finde ich absolut OK.
Was jetzt noch fehlt sind die Beine und die Bremsen. Die müssten auf dem Postweg sein...
Hallo Jet-Gemeinde,
bitte um Info wo man so eine Kugelförmige PET-Flasche für einen Hoppertank herbekommt.
Danke für Eure Hilfe!
Gruss Düsen-Mani
Hab wieder ein paar Bilder für euch...
Zu erst mal hab ich den Tank verklebt. Und ich kann wirklich sagen "verklebt". Durch ein kleines Mißgeschich von meiner Seite aus, musste ich das Teil erst mal teilen.
War am Ende gar nicht so schlimm, da ich eh noch Löcher stopfen musste ;-)
Jetzt ist er wieder sauber verklebt und wenn morgen alles trocken ist,kann ich das Teil einbauen. Die Halter verkleben und wenn alles fertig ist werde ich das Teil mal mit Treibstoff füllen und einen Dichtheitstest machen.
Jo dann nichts großes mehr. Das zweite Turbinenbrett musste doch weichen und wird nun aus mehrfach verleimten Buchensperrholz ersetzt. Etwas fester als Birken und nicht wirklich schwerer
Die Adapterbrettchen sind auch schon an der Druckdose zur Probe verschraubt.
Könnte mal einer von den THD Viper Piloten mal einen Blick auf die Position von meinem Schubrohr schmeißen. Liegt jetzt fast in der Rundung vom Spant.
Kommt das in etwas hin?
Dann der Abstand Schubrohr Vorderkante zur Kante der Brennkammer --> 25-30mm.
Welches Maß habt Ihr eigestellt ?
Ein paar Bilder vom Servoeinbau im Flügel:
Querruderrahmen aufgeklebt - schön anschleifen vorher ;-)
Und das LK-Servo. Hierzu wurde ein kleiner Ausschnitt in der Wurzelrippe erstellt. Das S9255 passt ohne Nacharbeit nicht in die Ausschnitte. Da ist etwas vergrößern angesagt was sich aber in Grenzen hält.
Weitere Bilder.
Landeklappen sind soweit fertig. Ist bestimmt die größe Fummelarbeit am ganzen Flieger.
Die S9255 laufen sauber. Ich hab die Klappen nach Anleitung 0mm - 25mm - 55mm eingestellt.
Die Lange Schraube werde ich bei der endgültigen Montage noch kürzen...
Und hier noch die Anlenkungen für die Querruder...
Jetzt erst mal alles trocknen lassen !
