Erfolgreicher Erstflug TH Viperjet
so, nun war es bei mir am letzten Freitagabend auch soweit und der Erstflug konnte nach einiger Verzögerung statt finden. Um es gleich vorweg zu nehmen, ich war ja zwischendurch doch etwas skeptisch, ob ich die richtige Wahl getroffen hatte, aber das Warten hat sich gelohnt! Der Viperjet fliegt einfach traumhaft
Das ist mein zweiter Jet und der fliegt so wie das sein muss. Alle Ruderausschläge usw. wurden nach Anleitung eingestellt, der Schwerpunkt liegt bei Hinterkante Steckungsrohr. Abfluggewicht vollgetankt ca. 12kg.
Ich musste lediglich einen Zacken Höhe nachtrimmen, mehr nicht. Nun noch ne Info für alle, die auch vor dem Erstflug stehen: Bei mir waren keinerlei kritische Fluglagenänderungen beim Ausfahren des FW, oder beim Setzen der Klappen zu erkennen, so wie es eben sein muss.
Beim Setzen der Klappen auf Startstellung steigt er, wie erwartet, geringfügig an und beim Setzen der Klappen auf Landestellung (+ beide Querruder 3mm hoch und 3mm Tiefenruder) bleibt er exakt in Flugrichtung und verringert nur etwas die Geschwindigkeit.
Bzgl. Langsamflugeigenschaften: da hab ich bisher nicht so richtig herausgefunden was da wirklich geht, aber ich finde gerade das ist ja für den Erstflug als Info interessant. Was passiert, wenn er zu langsam wird? Ich habe es ausprobiert und folgendes konnte ich beobachten: Nix!
Es war so gut wie windstill und ich bin mit gesetzten Startklappen in ausreichend Sicherheitshöhe gegangen, die Turbine in den Leerlauf und ihn mit etwas HR-Zugabe ausgehungert. Nachdem er fast zum Stillstand gekommen ist, hat er wie ein Anfängersegler angefangen die Nase zu senken um wieder Fahrt aufzunehmen. Kein Abkippen über die Fläche oder sonstige Eigenarten, einfach traumhaft, laut GPS waren es gemessene 10km/h und da es nahezu windstill war, war auch vermutlich die Anströmgeschwindigkeit nicht viel höher.
Kurzum: ich bin begeistert, ein tolles Modell und habt keine Angst (so wie ich) vor dem Erstflug.
Gruesse
Heiko
Gruesse
Heiko
