ich habe bei meiner EVO MLINK folgendes Problem feststellen müssen:
Empfänger mit Failsafe programmiert, sowohl über den Taster als auch über das Modulations-Menue der Anlage. Failsafe getestet indem ich die Anlage ausgeschaltet habe. Die Servos fahren sauber in die eingestellte Failsafe-Position. Dann folgen 10 Minuten Flug...
Nach dem Flug schalte ich die Anlage aus, in der Hoffnung das wieder die Failsafe-Position angefahren wird. Fehlanzeige: die Servos gehen teilweise in den Endanschlag. Von der bisherigen Failsafe-Position ist nichts mehr zu finden.
Das gleiche passiert nicht immer aber hin und wieder. Und zwar nicht nur bei einem Empfänger, sondern bei allen meiner MLINK-Empfänger (RX5, 7 light, 7, 9). Und es kommt noch besser: Auch wenn ich den Empfänger resete und damit beim ersten Test kein Failsafe eingestellt ist (Servos werden stromlos beim Abschalten des Senders) fahren die Servos hin und wieder beim Testen nach dem Flug in den festen Endanschlag und diese Position bleibt dann als Failsafeposition dauerhaft erhalten.
Aufgefallen ist mir das bei unkontrollierten Flugbewegungen bei scheinbaren Empfangsproblemen.
Hab auch schon ein anderes Modul getestet... gleiches Problem. Habs auch mit einer anderen EVO getestet. Auch hier tritt hin und wieder das Problem auf.
Was die Sache schwierig macht, es ist nicht immer reproduzierbar, sondern tritt recht sporadisch auf.
Spannungsversorgung von Deutsch-Lipo-5,5Volt bis hin zu normalen 4 Zellen. Überall das gleiche Fehlerbild...
Hat von euch jemand dieses Problem auch schon mal festgestellt?
Weis jemand weiter oder muss sich alles einschicken?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Klaus
Klaus
