... mal richtig ansehen ....
mal richtig ansehen
... immer schön langsam mit den Vermutungen nicht jau man kann auch noch mal nachfragen f
Ja genau so sehe ich das auch, habe ja heute mit dem gleichen Modell mit dem gleichen Regler und halt einem anderen Empfänger ohne irgendwelche Probleme geflogen.Log nur kurz überflogen, aber, als der RSSI von 89 auf 0 ging, waren immer noch die 4,3V BEC Spannung weiterhin anliegend.
Und mit 4,3V funktioniert auch ein Frsky-RX noch. Von daher würde ich das BEC mal ausschließen wollen, schließlich ist der RSSI vorher eingebrochen.
Der Spannungseinbruch in der BEC-Spannung kann durch Last (Servos), Servozittern oder auch nur durch Übergangswiderstände hervorgerufen werden.
Was hast du da links neben dem Empfänger eingebaut ? Aus welchem Material sind die Röhrchen ? Ist die Antenne die unten rausschaut ,irgendwie geschützt bei der Landung ? Der Regler liegt wo ? Die 3 Kabel zum Motor liegen lose zwischen den Servos ? Auf der linken Innensele ist rote Farbe. Geht das Leichtgängig ?So ein par Bilder ,ich möchte nur anmerken mit dieser Antennenverlegung hatte ich mit meinen anderen Anlagen nie irgend ein reichweiden Problem , dieser Easy-G .
Peter
Zu deinen Fragen will ich gerne beantworten ,neben dem Empfänger das ist ein Kondensator mit Fr Sky habe ich komischerweise S habeervozucker, die Röhrchen sind aus weisem Kunststoff , die Antenne die nach unten geht liegt in einer Vertiefung im Schaum , der Regler liegt über den Servos, ja die Kabel sind auch halt zwischen Motor und Regler , die Rote Farbe das ist kein bewegliches Teil es ist ein Röhrchen in dem ein Draht zu dem Ruder geführt wird. warum ich bei Fr Sky Servozucken habe und bei anderen Empfänger im gleichen Modell nicht das ist mir etwas zu hoch, andere Kabelverlegung und auch die Reduzierung des Rückkanals hat nichts gebracht, aber mit dem Kondensator ist Ruhe.Was hast du da links neben dem Empfänger eingebaut ? Aus welchem Material sind die Röhrchen ? Ist die Antenne die unten rausschaut ,irgendwie geschützt bei der Landung ? Der Regler liegt wo ? Die 3 Kabel zum Motor liegen lose zwischen den Servos ? Auf der linken Innensele ist rote Farbe. Geht das Leichtgängig ?
Ein Failsafe kommt wen das Signal vom Sender nicht ok ist ,aber falls der Empfänger ausfällt dann gibt es kein Failsafe mehr , ohne meine Modellbauerfahrung wäre das Modell schon lange nicht mehr da , der Easy-G war schon in vielen Teilen zerlegt aber nicht durch Ausfall einer Anlage ,er ist halt beim Kunstflug in der Luft explodiert. natürlich ist er eine Testmöhre gerade für solch eine Anlage wie geschaffen.Ich denke nicht dass ein einziger Zyklus zwischen 4,3V da und "RSSI weg", ausreichend ist um einen Fehler in der Spannungsversorgung auszuschließen. Und @s.nase hat recht - wenn die Funkstrecke wegfällt, gibt es Failsafe und es hätte nicht zu einem Absturz, sondern zunächst einmal zu einer entsprechenden Fluglage kommen müssen.
Hinzu kommt, dass mich die Bilder und die Erläuterungen dazu, nicht davon überzeugt haben, dass die Empfängerantennen vernünftig aus dem Empfängergehäuse kommen. Aber da verlasse ich mich auf Deine Aussage @68 plus, dass das alles Ok so ist. Ich muss sagen, dass Modell sieht nicht nach jahrelanger Modellbauerfahrung aus und ich gehe mal davon aus, dass es nur eine Testmöhre ist.
Ich tippe aktuell noch auf ein Problem mit der Spannungsversorgung.
Hallo Wolfgang ich danke dir werde das Updat umgehend machen ansonsten finde ich die X20S schon super das Display ist einfach Spitze.Hallo Peter,
auf deiner Anlage läuft noch eine alte HF SW Version(2.1.8)
Diese SW wurde durch FrSky zwischenzeitlich wesentlich verbessert, besonders in Bezug auf die Reichweite(RSSI).
Du solltest auf die Version 2.2.0 updaten, nach dem Update neu binden.
Alle.
Bei einem Absturz in einer Entfernung von 40m, kann man alle Gedanken über schlecht verlegte Antennen weglegen.
Mit LogDaten kann man natürlich nicht in jedem Fall einen Fehler als Absturzursache finden, man kann aber in vielen Fällen, bestimmte Kriterien ausschließen.
Dazu benötigt man aber eine grafische Darstellung der einzelnen Werte.
Eben. Deswegen tippe ich noch auf Probleme mit der Versorgung. Es gibt ja offensichtlich keine Anzeichen dafür, dass der Empfänger in Failsafe gegangen ist. Mit dem Kondensator sehe ich das nochmals bestärkt.Ein Failsafe kommt wen das Signal vom Sender nicht ok ist ,aber falls der Empfänger ausfällt dann gibt es kein Failsafe mehr ,
RSSI auf Null kann verschiedene Ursachen haben. Eine davon ist natürlich der klassische Ausfall der Funkstrecke, es kann aber auch irgendwas am RX selber ausgefallen sein, vom berühmten "Kabel ab" bis hin zur Spannungsversorgung.RSSI auf Null ist doch Anzeichen dafür das der RX keine Signale bekommt und anschließend ins Failsafe geht. Laut den Log vergehen ca 3 Sekunden mit RSSI 0, da müsste der RX längst ins Failsafe gehen.
Wolfgang, ich muss sagen, du hattest recht und ich muss mich korrigieren.Jetzt betreibst du aber Krümelkackerei, die Warnschwelle bei den VFR Werten liegt bei 50% Datenverlusten.
10% Datenverluste in einer Sekunde, bei einer Entfernung von geschätzten 600m sind mehr als gut.
