MPX - Failsave
MPX - Failsave
nun hat es mich auch erwischt. Failsave mit anschließendem Absturz, da die Failsave Einstellungen völlig falsch wiedergegeben wurden.
Betroffene Fernsteuerung: Sender MPX-COCKPIT SX 2,4 GHz mit neuester Software u. Empfänger MPX RX-5 light
Hier ein Auszug aus meinem Schreiben an MPX:
Sachverhalt:
Beim letzten Einsatz der Fernsteuerung, am 15.06.12, gegen 19:00 Uhr, kam es bedingt durch Fehler an der Fernsteuerung zum Absturz. Das Modell (MPX GEMINI m. Tuningantrieb) ging urplötzlich auf die Nase und schlug bei etwa Halbgas aus ca. fünf bis zehn Metern Höhe auf der Piste auf. Ein Einwirken mittels Sender war nicht mehr möglich.
Der Vorfall ereignete sich bei idealen äußeren Bedingungen:
-trockenes, sonniges Wetter;
-Entfernung Modell – Sender ca. 40 Meter;
-Ausrichtung der Antennen (Sender / Modell) fast parallel;
-kein weiterer Pilot am Platz;
Die Anlage funktionierte unmittelbar nach dem Absturz wieder ohne Probleme.
Das Ergebnis des Aussetzers:
fast neues Modell zerstört; Motor defekt.
Bei Rekonstruktion des Vorfalles musste ich feststellen, dass sich die von mir programmierten Failsave-Einstellungen komplett verstellt hatten.
Als Failsave-Positionen der Ruder produzierte der Empfänger nun folgendes:
Motor: Halbgas – statt Motor aus
Seitenruder: leichter Ausschlag rechts –statt neutral
Höhenruder: halber Ausschlag auf Tiefe – statt minimal Höhe
Querruder: beide Querruder voller Ausschlag hoch – statt minimal hoch.
Das die Empfänger MPX RX-5 light die Failsave-Einstellung verlieren war mir zwar schon längere Zeit vorher aufgefallen, ich hielt das aber für nicht so wichtig, da ich irrtümlicherweise auf die Sicherheit der MULTIPLEX-Fernsteuerungen im 2,4 GHz-Band vertraute.
Bei Überprüfung der Failsave-Funktion im Flug, bei einem anderen Modell, hätte ich dabei schon fast ein Modell verloren, da statt Motor aus und Ruder neutral plötzlich Vollgas und volle Ausschläge auf Tief und Querruder produziert wurden.
Bei der heutigen Internetrecherche konnte ich feststellen, dass über dieses Problem bei den MPX Empfängern bereits mehrfach berichtet wurde – es dürfte also für sie auch nichts Neues sein.
Der Grund für Auslösung der Failsave-Funktion liegt aber wahrscheinlich im Sender – kurzzeitiger Ausfall?!?!?
Ich kann dieser Anlage daher nicht mehr vertrauen.
Außer Schaumwaffeln fliege ich ja auch noch „richtige“ Motormodelle mit bis zu 6 Kg Gewicht. Ich möchte mir den Schaden nicht vorstellen, den ein solches Modell beim Einschlag in eine Menschenmenge verursacht.
Ende Zitat.
Dass sich diese Failsave-Ausfälle nur auf die Light-Empfänger beschränken lässt sich sicher auch nicht eingrenzen.
Ich habe jedenfalls ein mulmiges Gefühl.
Die Anlage wird am Montag, 18.06.12, an MPX zur Überprüfung eingesandt.
Ich bin sehr auf die Reaktion von MPX gespannt.
Wahrscheinlich war ich aber nur zu blöd die Anlage richtig zu bedienen u. sie funktioniert einwandfrei.
Da ich diese Hobby aber nun schon seit über 40 Jahren betreibe, kann ich mir anmaßen Alles richtig gemacht zu haben.
Schau 'mer 'mal
