Hangfliegen Zoutelande
Hallo Kraftnico,
nein, in Zoutelande geht das nicht bei Ostwind.
es geht ein paar Kilometer weiter nördlich in Westkapelle an der Rückseite vom Seedeich bei Ostwind.
An dieser Stelle ist der Deich natürlich viel niedriger, als die Dünen bei Zoutelande und Du fliegst über einem Parkplatz und der Straße.
Einen richtigen Flieger würde
ich da nicht runter schmeißen.
Ich war vor zwei Wochen in Zoutelande. Leider stand der Wind zunächst falsch und als er richtig stand, dann war er zu stark bzw.
war einfach zu viel Betrieb in der Luft (Gleitschirm- und Drachenflieger), am Strand und oben auf dem Weg.
Grundsätzlich geht da die Post ab, wenn der Wind stark aus SW kommt. Die Düne ist ca. 30 - 35 m hoch. Die Modellflieger, die ich dort
gesehen habe, starten oben vom Weg aus und landen unten am Strand, nachdem sie, mit einem Auge auf das Modell schielend, eine
steile Treppe mit 136 Stufen nach unten gestiegen sind.
Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache.
Es ist sehr schön und ursprünglich dort.
