Baubericht Pitts 1780 mm
ich bin gerade dabei eine Pitts S1 1780 mm in Holzbauweise zu bauen und selbst zu fräsen...... Werde hier im Forum darüber berichten und nach und nach Bilder einstellen.
Hier die Baupläne zum Modell....
Fertig ausgefräste Spanten für die untere Fläche des Modells....
Holz-CNC-Fräse mit dem Verschnitt aus einer 1000mm x 500 mm 3mm Pappelsperrholzplatte
Hier die Spanten am ausgeplotteten Plan. Die Passgenauigkeit ist wie erhofft perfekt!
Lukaae
Hallo FlyPitts,
freut mich zu sehen , das es vorran geht!
Bin schon echt auf das Endergebnis gespannt , da ich die Pits S1 ein als ein sehr schönes Flugzeug empfinde.
Ich hoffe du hast noch viel Spaß dabei sie zu erstellen.
lg
Lukaae
Weiter geht`s....
Weiter geht`s....
Die erste Fläche ist beplankt und der Rumpf steht im Bau...
Hallo FlyPitts,
hast Du einen richtigen Namen..
Super Sache, ist das der Bauplan, der in der Bucht angeboten wird, bin mal gesannt wie es weitergeht? Du legst ja ein super Tempo an den Tag.
Juergen
p.s. grüß mal Horst von mir ;-)
Hallo Jürgen,
habe jetzt ein gutes Stück nicht weiter am Modell gebaut.......die letzten zwei Tage jedoch habe ich einmal mit dem Projekt "Zusammenkleben" begonnen. Morgen wird noch die obere Fläche gefräst und anschließend beplankt....Ich möchte das Modell evtl. elektrisch betreiben. Dachte diesbezüglich an einen Rotomax 50 ccm.....muss mich jedoch erst noch ein bißchen einlesen bezüglich dieser "China-Klingeln".
Manuel
Rumpf und Leitwerk
Rumpf und Leitwerk
Hier zwei Bilder vom Rumpf und Leitwerk....Der DL 50 würde problemlos passen, jedoch möchte ich das Modell elektrifizieren
Rump u Leitwerk
Rump u Leitwerk
Hier wurde der Rumpf teilweise beplankt, Seiten- und Höhenleitwerk mit 3mm Stiftscharnieren angelenkt. An den Flächen fehlt jetzt nur noch die Installation der Querruder.
Pitts Fläche
Pitts Fläche
Heute sind die Flächenholme (GFK) gekommen. Habe es einmal zusammengesteckt
Nebenjob beim Fräsen
Was macht man während die Fräse läuft und läuft............zur Abwechslung auch einmal fliegen....wenn auch nur am Simulator ;-)
schickes projekt :D
freue mich auf weitere baubilder
Weitere Baubilder der Pitts (Fläche oben)
Weitere Bilder
Weitere Bilder
Weitere Bilder
Weitere Bilder
Fläche oben
Fläche oben
Habe heute nochmal ein bißchen Zeit befunden um die obere Fläche weiter zu beplanken......und die Teile mal zusammen gehalten.
Weitere Bilder
Weitere Bilder
Weitere Bilder.....Nasenleiste an der oberen Fläche ist nun verschliffen....Jetzt geht es ab an den Bau des Baldachin`s
Gewicht
Gewicht
Ich habe heute mal eine Fläche gewogen und komme in dem auf den Bildern gezeigten Bauabschnitt auf 480 Gramm pro Fläche. Werde aber noch einmal darüber berichten, wie das endgültige Gewicht ausfällt.
Fliegergrüße
Motorhaube und Radschuhe
ich bin noch auf der Suche nach einer Motorhaube und Radschuhen für das Modell. Vielleicht weiss jemand eine andere Option diese zu beschaffen außer von TC.
Weiter geht es mit Bildern
die Beplankung im Bereich des Rumpfes wurde noch einmal geändert. Nun sind die 3mm Balsabeplankungen durchlaufend von Motorspant bis Anfang Seitenleitwerk. Sorgt somit für eine bessere Stabilität in sich. Baldachin wurde mit Alurohren umgesetzt. Eine Baldachinverspannung fehlt noch....... Auch die Motorhaube und die Radverkleidungen liegen schon bereit (von ROWI geordert).
Manuel
Bilder der Motorhaube.....
Hier ein paar Bilder der Motorhaube und der Servokästen. Ich bin gerade dabei, nach einem geeigneten Antrieb für das Modell zu suchen. Vielleicht kann mir hier jemand hilfreiche Tipps geben.
Die Motorhaube die von Rowi bezogen wurde lässt sich leider nur so montieren.........ich bekomme dadurch etwas große Auslässe am hinteren Teil der Motorhaube ?!?!
Fliegergrüße ;-)
