Es gibt ein Prog , das nennt sich HPThrust , damit kann man den Schub , Leistung und die Geschwindigkeit berechnen lassen , bzw wird nach eingabe der Lattenmaße berechnet und angezeigt .
Dann gibt es noch eins , nennt sich Prop oder so ähnlich ( schau mal auf die Seite von BBS-corsair ) . Das berechnet zusätzlich noch das Drehmoment .
Verspreche Dir von solchen Programmen nicht zu viel Realitätsnähe , weil es bei den Latten zu große Unterschiede gibt , selbst wenn die Latten gleiche Steigung und Durchmesser haben , so unterscheiden sie sich in der Profildicke , im Profilverlauf und Blattbreite , was vom Programm nicht berücksichtigt wird .
http://corsair.flugmodellbau.de/files/proggies/proggies.htm
