SwissFlight
Offenbar nicht ganz richtig ... was die Vertretung in der Schweiz betrifft.
Interessant. Dir ist aber schon klar, dass du damit das Profil veränderst, oder? Auch wenn das eine Schaumwaffel ist, so ist das Profil nicht mit irgendeinem Kurvenlineal so Pi mal Daumen gezeichnet worden ...Mein Solius bekommt gerade einen "Nasenschutz /Nasenleiste".
Ja das ist mir klar. Eigentlich mache ich die Nasenleiste nur Spitzer. Der Spalt /Übergang vomRohr zu Fläche wird verspachtelt. Mache das, da ich die Modelle (nach Lanzarote) zum Hangfliegen mitnehme . Seit ca. 2013. Bei folgenden Modellen. Easy Star, Bixler, Easy Glider Pro und EG 4. Bisher ist mir nichts, negatives, aufgefallenInteressant. Dir ist aber schon klar, dass du damit das Profil veränderst, oder? Auch wenn das eine Schaumwaffel ist, so ist das Profil nicht mit irgendeinem Kurvenlineal so Pi mal Daumen gezeichnet worden ...
Meine Schaniere sehen sehr dünn aus.
Wie habt ihr das mit den Schanieren gemacht ? Nichts ? Auf einer Seite dünn mit UHU Por bestreichen oder beide Seiten ?
Verklebung der Haube ?
Die schwarzen Haubenhalter/Verschlusszapfen(nr.23) werden nur in den Schaum geklebt ? Hält das ? Bei meinen anderen MPX Modellen ist dazu noch ein Plastikteil quer zu Haube.
Ich habe eine Querverstrebung gemacht. Ruderschaniere mit UHU Por unten und oben dünn bestrichen(zur Verstärkung der Schaniere), damit diese dann nicht kleben. Darüber ganz dünn Parkettlack. Heute war Erstflug. Video KKmmt wenn das Rendern und hochladen erledigt ist.Diese "Querverstrebung" zwischen den Hauben-Verschlusszapfen gibt es erst bei den "neueren" Modellen (Funray, EG 4,...) .
Der Solius ist ja von der Form her ja eher schon etwas älter.
Aber man kann sich da ja leicht etwas selbst dareinbasteln. Dann drückt die Haube sich beim Abziehen nicht so zusammen und geht daher auch etwas leichter ab.
Hallo hangsegler2, das Profil ist nach deiner änderung ein völlig anderes, ich würde es nicht tun, die eigenschaften könnten (werden) sich völlig ändern. LG ErnstJa das ist mir klar. Eigentlich mache ich die Nasenleiste nur Spitzer. Der Spalt /Übergang vomRohr zu Fläche wird verspachtelt. Mache das, da ich die Modelle (nach Lanzarote) zum Hangfliegen mitnehme . Seit ca. 2013. Bei folgenden Modellen. Easy Star, Bixler, Easy Glider Pro und EG 4. Bisher ist mir nichts, negatives, aufgefallen
