Cpowling montage
Cpowling montage
Die Montage ist in der Anleitung gut beschrieben. Der Verweis darauf.. weil ich vergessen habe vom ersten Arbeitschritt ein Bild zu machen..
Klebeband an die Stellen aufbringen .. an denen die Schraubenlöcher gebohrt werden.
ca 3-6 cm lang .. hinteren Bereich ankleben. vorne etwas lockerer kleben.. da es gleich wieder entfernt werden muss.
Die gewünschte Position der Schraube auf dem Klebeband markieren . Das Band ca 1-2 cm abziehen und die Cowling aufschieben.
am Bereich der Fahrwerksbeine muss etwas ausgesparrt werden..so das die Cowling weit genug aufgeschoben werden kann.
3mm sollte sie am Brandschott überlappen.
bevor die Klebebänder wieder zurückgerollt werden und so AUF der Cowling die Bohrlöcher markiert.. die Cowling Sorgfälltig ausrichten..Seitlich links rechts.. im Winkel zum Rumpfboden und Haube...mittig zum Spinner..Zeitlassen.. mit Abstand draufschauen..
Spinner auf die Motorwelle schieben.. es muss noch etwas Luftzw. Schraube und Cowling bleiben.. Also weit genug aufschieben..
besser 3 mal ausrichten als einmal falsch.
wenn alles passt die Streifen zurück rollen und die Cowling vor dem Bohren fixieren ..so das sie sich garantiert nicht verschieben kann..
Dann wird gebohrt. 1mmBohrer..danach die Schrauben eindrehen und ein"Gewinde"schneiden..
ins das "Gewinde"etwas sekundenkleber.. alles trocknen lassen..
Fertig.. Die Cowling sitz..
