So ich poste nochmal weil ich grade Mega unzufrieden mit der Sukhoi bin.
Ich hab einen neuen Regler erhalten und eingebaut, dazu musste ich den natürlich den Motor ausbauen.
Beim Erstflug mit neuem Regler ging sie die Ganze Zeit Extrem Steil nach oben so das ich ne Menge gegen Trimmen Musste, kann es sein das ich den Motor "falsch herum" eingebaut habe? Also Motorspant oder so? Aktuell ist er so drin das die Kabel unten liegen und direkt in den Schacht nach Hinten gehen oder ist das bei dem Motor egal?
Dann bin ich unzufrieden mit dem Fahrwerk ständig bleibt der Flieger auf der Graspiste hängen und überschlägt trotz Höhenruder, ab ner Gewissen Geschwindigkeit beim landen dh wenn ich Gas Rausnehme passiert das immer. Mein fahrwerk finde ich aber auch extrem Wackelig dh man sieht immer wie es sich extrem nach Hinten verbiegt beim Fahren.
Nun ist meine Idee das Gestell auszutauschen angedacht ist diese hier :
http://www.wa-rcmodellbau.de/Multip...IgSTT9iH77STJV78UMKwU2jXFVsAZuPe_8aAnox8P8HAQ
Mal vom Aussehen abgesehen, würde ich so vorgehen das ich Das Fahrwerk nach entsprechender Vorbereitung des Rumpfes (Ausschnitt) mit 2k Kleber Festmache, sollte ich noch ein Holzbrett drunter kleben um das Fahrwerk zusätzlich zu schrauben oder reicht 2k aus?
Oder ist die Idee saudoof?
Hab auch überlegt einfach nur bessere Reifen drauf zu tun bin aber nicht sicher ob das alleine Reichen würde.
Über Hilfe würde ich mich freuen.
mfg Tele
