ASK 14 Pichler Baubericht
Hallo Piloten,
habe mir im letzten Sommer die ASK 14 von Pichler zugelegt, wegen vieler anderer Baustellen komme ich erst jetzt zum Aufbau des Modells.
Werde hier nun von der Fertigstellung und den ersten Flugerfahrungen der ASK 14 berichten. Wie immer bei meinen Bauberichten lasse ich auch hier wieder viele Bilder sprechen, denn diese sagen mehr als tausend Worte.
Gut verpackt ist das der Baukasten angekommen, meine rechte Hand (Lilli) hat keine Transportschäden festgestellt.
Die ASK 14 endlich in der Werkstatt, alle Bauteile sind super verarbeitet und mit Oracover bespannt.
Habe mich für das Einziehfahrwerk entschieden, dieses ist toll verarbeitet und wertet das Modell noch einmal auf.
Auch die beiden Servos und die Störklappen liegen zum Einbau bereit.
Mit dem Einbau der Störklappen in den Tragflächen beginne ich die Montagearbeiten.
Die Bügelfolie wird in der Mitte der Klappenöffnungen aufgeschnitten und mit Klebeband an der Fläche fixiert.
Um die Klappen sauber in die Fläche einbauen zu können, muss die Materialstärke des Klappenkastens mit einer kleinen Flachfeile vorsichtig an der Beplankung abgetragen werden.
Zur Verstärkung der Beplankung werden auf Maß geschnittene Balsaleisten in den Klappenkasten geleimt.
Die Störklappen werden eingesetzt und mit zwei Schrauben befestigt.
Nun wird das Ganze noch fein verschliffen, auf den angerauten Klappen bekommt die Bügelfolie besseren Halt.
Und es geht weiter:
Die Folie wird nun hinten und vorne über den Klappenkasten gebügelt.
Die Klappe wird ausgefahren und mit Orastick-Klebefolie bespannt.
An den Klappenenden habe ich die Folieneinschnitte mit je einem Orastick Folienpunkt abgedeckt.
In den beiden Querrudern werden nun die Ruderhörner zum besseren Halt mit je zwei Bohrungen versehen, angeschliffen und mit UHU-PLUS eingeklebt.
Die Querruderservos werden mit Hilfe des Senders in Neutralstellung gebracht und in den Einbaurahmen montiert.
Die Anschlusskabel können mit den eingelegten Schnüren ohne Probleme in die Flächen eingezogen werden.
Die Servos mit den Einbaurahmen sind befestigt.
Die Tragflächen sind nun fertig gestellt,die Anschlüsse zum Empfänger werden später erledigt.
