Mal wieder eine Holz IOM
Moin Christian,
an ein paar Eindrücken vom Bau des Canadier wäre ich auch interessiert. Das dieser sicherlich nicht RC gesteuert wird und thematisch nicht zu den Rennsegelyachten bzw. Schiffsmodellen passt, ist fraglich, ob hier solch ein Baubericht geduldet werden würde, oder ... vielleicht als Steuermannsplattform?
ger529
Ich will ein Holzboot Andy!
Und es soll auch perfekt werden, also hilft nichts, alles nochmal neu.
Diesmal wird das Holz aber nicht mehr gebeizt;)
@Michiel
im Prinzip unterscheidet sich bis auf die Größe nicht viel!
Schau mal auf die Seite von Kanubau Krauss, da gibts viele Bilder.
Gruß Christian
ger529
Ein weiterer Teil der Planken ist drauf.
Jetzt bin ich schon einen Schritt weiter und mach mir Gedanken wie ich das Heck machen soll!
Soll auf keinen Fall normal werden!
Tommy.L
Ich zieh den Hut!
Ich zieh den Hut!
Hallo Christian,
ich kann leider nur ein bischen mit GfK und Matsche umgehen und habe die größte Hochachtung vor derartigen Projekten in Holzbauweise !
Einfach phantastisch, Chapeau !!!
Viel Spaß beim weiteren Bauen und konstruieren.....
und ein Gruss aus Bremen ;)
ger529
Vielen Dank Tommy;)
aber wer mit GFK kann, kann auch mit Holz. Ist gar nicht schwer.
Der Rumpf ist geschlossen und ich habe begonnen zu schleifen.
Dauert natürlich länger als ein Balsa Rumpf dafür ist das Ergebnis um einiges besser.
ger529
Servus Andy,
schleifen ist kein Problem. Hab sogar mit 60er Körnung begonnen.
Das Holz darf halt nur nicht feucht sein.
ger529
Rumpf ist mit 80er Gewebe laminiert.
Jetzt zeigt sich ob sauber geschliffen wurde!
Glück gehabt:) keine einzige Stelle an der es Kleberrückstände gibt.
ger529
Da ich derzeit mehrere Baustellen habe geht es derzeit etwas langsamer weiter.
Aber immerhin ist das Vordeck fertig.
ger529
Danke Andy,
sonst gibt das nur ein durcheinander;)
ger529
Da ein paar andere Baustellen Vorrang haben gehts mit der IOM etwas schleppend voran.
Spiegel ist eingeklebt. Das leicht angedeutete Skiff ist auch fertig und kann sobald die Kieltasche drin ist
eingeklebt werden.
