Hallo Jungs, habe wohl länger nicht hier reingeschaut, Jürgen hat ja die guten Tipps gegeben.
Das Zusammenlegen der Servokabel wird vorgeschlagen, um Platz im Kanal des Mittelteils zu sparen. Bei meinem HighAspect war eine Anleitung dabei, in der sie die beiden Minus und die beiden Plus Adern zusammengefast haben, damit sind nur vier Adern im Mittelteil. Vom WK Servo aus musst du dann Plus und Minus vom QR Servo abnehmen (löten) und das Signal weiterführen.
Ich hatte keine Lust auf die Löterei, zumal die Abzweigungen fürs QR Servo ja auch noch im Servokasten vom WK untergebracht werden müssen. Ich habe mir hochflexibles 14qmm Servokabel geholt (
https://zeller-modellbau.com/servokabel-0-14-mm-flach-meterware.html), da passen auch in zweinebeneinander in den Servokabelkanal.
Weiterhin habe ich die 3-Pol-Stecker zw. Mittelteil und Außenflügel nicht eingeklebt, da müsste man im Notfall die Fläche zerstören, um da wieder dran zu kommen. Habe kleine Stecker verwendet (
https://zeller-modellbau.com/stecker-buchse-micro-3-polig-vergoldet.html). Das Kabel in beiden Flächenhälften ist so lang, dass ich es einen guten cm aus der Fläche ziehen kann. So kann auch notfalls gelötet werden. Hinter den Austrittsöffnungen habe ich das Styro rausgepopelt, so dass sich das Kabel beim Zusammenstecken lose, ohne zu knicken, in den Hohlraum schlängeln kann.
Die Anleitung sagt, Mann soll Glas an die Stelle laminieren, wo Innen und Außenflügel zusammengesteckt werden. Ich habe jew. eine Wurzelrippe aus 0,8mm festem Birkensperrholz mit Epoxy aufgeklebt. Achtung: Dabei vorher die Steckungsrohre mit einem kleinen Stückchen Tape abdecken, wird später weggebohrt.
Die CFK Verbinder stecken bei mir ziemlich fest (noch), habe aber erst 10 Flüge gemacht
Beim Kleben und Schleifen der Glasbänder Tape direkt daneben kleben. Dann hast du keinen Epoxy auf dem Furnier und dann kannst du auch die Ränder schleifen, ohne das Furnier zu beschädigen. Du siehst sofort am Tape, wo du zu dolle machst.
Das Gewebe mit einer scharfen Schere in Bahnen schneiden und vorsichtig auf ein A4 Papier legen (Pinzette). Nur noch einmal anfassen, um es auf den mit Epoxy eingestrichenen Streifen zu legen. Ich verwende einen billigen Borstenpinsel zum andrücken und einstreichen mit Harz. Zum Schluss mit Küchenkrepp tupfen. Das entfernt überschüssiges Harz und drückt auch etwaige abstehende Fasern an. Durch das Tape direkt neben der Klebestelle, hast du auch keine abstehen den Fasern auf dem Furnier. Vorne und hinten kann es rugig fransen, das wird ja eh verschliffen.
Mittelteile kleben: Schleife die Flächen schräg an, damit du keinen Spalt hast. Klebe Tape direkt an die Kante, dass kein Epoxy aufs Furnier kommt. Da kommt zwar eh das Glas drauf, aber du hast evtl unebenen Schmodder, den du nachher mühsam wieder wegschleifen musst. Lege eine OH- Folie auf Bastelbrett, da klebt das Epoxy nicht dran fest. Bastel die ein Klötzchen in der richtigen Höhe, damit der Winkel stimmt und leg es unter eine Mittelteilseite außen. In einem Arbeitsgang Hartholzklötzchen in die Ausschnitte kleben, Stoßkante einstreichen und auf dem Baubrett zusammenfügen. Epoxy auf der Oberfläche (das ja nur auf dem Tape sein kann) mit Krepp wegwischen.
SO, ich glaub, das war erstmal alles zu dienen Fragen?
Gruß, Holger
