Schon klar dass der Höhenmesser nicht auf 0,1m genau sein kann, aber man kann es ja wenigstens durch optimalen Einbau so genau wie möglich machen
Ich habe auch nicht wirklich damit gerechnet das ich im LMH brauchbare Werte erhalte, den fliegt man ja auch meist nur in 10-15 Meter Höhe, ist halt eher was für Segler etc.
Der Unilog bekommt auch Strom über die USB Schnittstelle oder alternativ über den Shunt, aber sobald ich den Kabel in den Empfänger stecke hat der Logger keinen Strom mehr (auch z.B. das UniDisplay geht dann aus).
Daher mein Verdacht das der Unilog den Strom an den Empfänger weitergibt, da die Stromversorgung natürlich nicht dafür gedacht ist soviel Strom zu liefern bricht die Spannung ein und Feierabend. Ist halt ziemlich unpraktisch da ich so immer vor dem auslesen der Daten den Stecker aus dem Empfänger ziehen muss, wie lange der das wohl mitmacht...
Oder ich muss mir das Optokoppler-kabel besorgen, dann sollte es doch funktionieren, oder?
Christian
Christian
