Hallo Stefan!
In Physik war ich auch immer eine "Niete"
Ich kann aber Deine Bedenken zerstreuen, klar, Du hast recht, auf den Hebel wirkt der Winddruck und erzeugt somit ein Moment der das Ruder runterdrücken will ...
Aber: in Normalfluglage wird das Ruder schätzomativ 10mm hochgetrimmt sein ... da steht der Hebel dann schon relativ "flach" gegen den Wind, also nicht mehr die volle Hebellänge, weiters ist die Fläche des Bleigewichtes im Verhältnis der gesamten Ruderfläche sehr gering, das Ruder selbst wird ja auch "runtergedrückt", also dürfte der "Hebel" kaum ins Gewicht fallen ...
Und 2.
Im Gegenteil: die Hebelkinematik (Winkel) vom Gewicht hab ich so ausgelegt sodass bei Normalflugstellung (also ca. 10mm hochgetrimmt) das Blei vorne sogar etwas Übergewicht(!) bekommt und dem Servo mithilft das Ruder hinten hochzustellen ...
Danke Daniel!
Ob der "filigrane Zapfen" das wegsteckt wird sich zeigen ... denkbar wär natürlich im Extremfall ein seitliches "Flattern" des Gewichtes bis es abmontiert ... dann würde sich aber auch gleich zeigen ob das Ruder dann ohne Gewicht zum Flattern neigt und wie gut bzw. wie haltbar meine Arbeit war ... *AufHolzKlopf*
Aber an sich sind die 2.6mm Press-GFK enorm fest und steinhart, alle 10cm Schnitt brauchst Du ein neues Laubsägeblatt ... wird schon halten ...
Grüße Spunki
