Ich lese seit einiger Zeit hier interessiert mit. Ich habe da so ein paar Ideen, welche eventuell einige interessieren könnte :-)
Also meine Hauptidee ist eigentlich nichts neues. Gehen wir mal davon aus, dass jemand ein Flugzeug entwickelt, welches keinen Luftwiderstand hat. Das Flugzeug könnte somit mit wenig Power verdammt schnell werden. Wenn man jetzt also mal schnelle Flugzeuge anschaut, haben die alle gepfeilte Flächen.
Warum haben das die Modelle nicht? Das ist ja laut Reglement nicht verboten, oder?
Meine zweite Idee wäre ein Push-Prop. Der Propeller verwirbelt ja die Luft ziemlich heftig. Beim Frontantrieb wird diese verwirbelte Luft über das ganze Flugzeug gejagt. Das könnte evtl. bremsen.
Beim Heckantrieb ist aber dann das Problem, dass der Start gefährlich wird. Dies könnte mit einem DLG-Start gelöst werden :-)
Ich hab mal versucht, das ganze in 3D zu Modellieren (bin leider nicht so geübt).
Naja, ich hoffe ihr könnt was damit anfangen. Mir fehlt leider momentan die Zeit um der Sache genauer nach zu gehen. Aber es geht mir nicht aus dem Kopf.
