Innenwiderstand bestimmen wie?
Gerd Giese
am besten im Bereich der Storagespannung, ca. 3,8V/Z - FW am besten 3.13x
  • Dann Akku komplett anschließen im LiPo Programm des 1010+
  • Taster >Batt Type< 3s drücken
  • Danach >DEC< einmal betätigen, nach der letzten Einzellzelle kommt der Gesamt-Ri
Es sind Werte die man immer am gleichen Gerät geprüft durchaus vergleichen kann.;)
PowerEDF
Unterschiede beim RI messen
Hi zusammen,
hab heute mal eine alten 6S 1200 mah Xcell vermessen,
- gleicher Akku, gleicher Ladezustand, gleiches Ladekabel, gleiches Balancerkabel, gleiche Temp.
Lader Schulze Next Gen II 14-500 und Junsi 1010+.
Beim Schulze wurde Fest L mit 150 mA Ladestrom eingestellt.
Woher kommen diese riesigen RI Unterschiede der Lader ? :eek:
Meinhard
ich würde behaupten dass es am niedrigen Ladestrom vom Schulze liegt. Stell den Strom mal mindestens auf 1C oder 2C, oder vielleicht noch besser: Entlade den Akku lieber mal.
Das Schulze misst wahrscheinlich das delta U zwischen der Leerlaufspannung und unter Last (also beim Laden), je geringer hier der Ladestrom ist desto geringer ist der Spannungsunterschied, desto ungenauer wird die Messung.
Häng den Akku mal an A1, koppel die beiden Ausgänge und entlade ihn mit voll Power.
Christian_B
Ich hab festgestellt, der Innenwiderstand wurde im Laufe der Produktion immer niedriger, ist sicher ein gutes Zeichen.
Christian_B
Die laufende Produktion von Lipo`s über die Jahre betrachtet. Da sind ältere Lipo`s die haben/hatten z.B. den zehnfachen Innenwiderstand im Vergleich zu 2011.
