Hallo, schreib doch mal welche Kapazität so ein 3S LiIon haben sollte und welchen Strom (Dauer oder Kurzzeit) du bzw. deine Turbine braucht.
Gruß Henrik
Gruß Henrik
Lithium-Ionen-Turbinenakku zum Starten von Jet-Turbinen Der Vorteil der Lithium-Ionen-Akkus gegenüber Lithium-Polymer-Akkus (Lipos) liegt klar auf der Hand: - Kein Balancing notwendig - Höhere Sicherheit (kaum Gefahr eines Brands oder einer Explosion) - Der Akku kann beim Laden im Modell...
Hab 6stk davon, soweit Ok. Muss aber einen auswechseln, nach über 200 Anlassvorgängen lässt er nach und packt es alleine nicht mehr. Hab jetzt aber Einzelzellen genommen, und Löte selber. Die oben im Link bezeichneten Akkus, werden jetzt auch mit Balancer Kabel geliefert.
Bin auch seit geraumer Zeit dazu übergegangen, beim Anlassen zusätzlich Fremdstrom anzustecken, das schont den Bordakku, und gibt keine Spannungseinbrüche.
