Hi milu,
danke. Hatte gesucht jedoch nichts gefunden.
Ist doch ein nettes Teil. Max. 5A und gut fuer untere Grenze Eingangspannung von 6,0 Volt. Damit bekommt man bei guten 5er Zellen schon noch um die 70% der Kapazitaet raus, je nach Strom, prima!
Da kann halt die Reihenschaltung von Dioden nicht mithalten da dort immer und fast ganz konstant die entsprechende Differenz verbraten wird. Da sind wir dann bei 6 Volt Eingang und einer Standartdiode schon bei gut 5,3 Volt. Bei einer Schotty plus Standart schon bei 5,0 Volt.
Also, wenn ich das starke Beduerfnis haette immer 5,7 Volt zu haben (immer gleich schnelle und gleich starke Servos) dann wuerde ich so ein Teil einsetzen fuer 25E Listenpreis, falls noch niemand damit negative Erfahrungen gemacht hat.
