Hallo Urs
Ritzel, die durch Passsitz klemmen, werden am einfachsten mit einem Parallelschraubstock aufgedrückt. Um das Ritzel noch weiter auf die Welle drücken zu können, ist ein kleines Röhrchen notwendig.
Bei Ritzeln, die durch Kleben halten, verwendet man am besten Loctite 2701 Schraubensicherungslack (Empfehlung: Reisenauer). Diese Verklebung ist auch bei der Übertragung von sehr großen Leistungen (über 1000W) zuverläßig. Die Klebestellen sollten vorher mit Aceton gereinigt werden.
Das Lösen dieser Ritzel geht sehr einfach und schonend mit dem Abzieher von Andreas. Beim Abziehen ev. das Ritzel etwas erwärmen.
[ 19. Dezember 2002, 14:36: Beitrag editiert von: Gerhard_Hanssmann ]
