Bodenstart mit Flitsche und Fuß-Auslöser
Hallo allerseits,
ich hab' da mal 'ne Frage (Moment, ich muss etwas ausholen):
Um die Hände beim Start am Sender zu haben, habe ich so ein schönes Fußpedal, um die Flitsche auszulösen. Dazu habe ich an den Stahlstift, der in den Flieger gesteckt wird, noch mal 2,5m Seil geknoten und da einen Ring dran. Den hänge ich in den Auslöser. Der Flieger liegt also bei gespanntem Gummi völlig kräftefrei auf dem Seil.
Beim Start fängt aber blöderweise das angebundene Seilende mit dem Ring dran wie verrückt an zu springen, teilweise auch nach vorne. Beim letzten Start hat es sich sogar über das Höhenruder gelegt, fiel dann aber glücklicherweise ab, als der Flieger das Gummi mitzuschleifen begann.
Jetzt die Frage: Hat jemand von euch das Problem auch schon mal gehabt? Und wie hat er das gelöst? Ich denke im Moment daran, einfach eine kleine Fahne an den Ring zu knoten, so dass er durch den Luftwiderstand nicht mehr nach vorne hüpft.
Grüße, Kai.
