Cessna 152 3dlabprint
ich habe seit ca. 1 Jahr einen 3D Drucker.
Einen Anycubic i3 Mega, bisher ohne technische Änderungen. Nehme auch das Filament dieser Firma, in diesem Fall das durchsichtige.
Normale Teile hab ich eigentlich ganz gut hinbekommen. Mit der Cessna von 3Dlabprint wollte ich vor einem halben Jahr schon einmal beginnen, hatte aber Probleme und dachte mir ich probiere mich erstmal weiter an normalen Teilen um zu üben.
Hatte es damals mit Cura probiert, fuselage part 1 und 2 sind super geworden. Part 3 hat aber schon Probleme gemacht.
Die linke Seite des Modells (auf den Druckraum bezogen) sieht super aus, aber die rechte ist in meinen Augen zu heiß geworden, die obere Seite des Modells (Druckraum hinten) weißt Löcher auf und es hat sich nicht jede Schicht verbunden.
Daher habe ich mir nun Simplify 3D gekauft und es damit probiert.
Habe die Factorydaten wing12 geladen und dann mit den Einstellungen ein wenig probiert.
Durch euer Forum dann darauf gekommen, das die Retraction Distance zu gering eingestellt ist, hab sie auf 3,6 erhöht, hat aber in meinen Augen nicht soviel gebracht.
Gefühlt sind die 230 bei mir deutlich zu hoch, das Filament wird milchig und nicht klar, dann frage ich mich warum es die rechte Seite immer so löchrig wird bei den wing Teilen.
Er fängt die neue Außenbahn bei mir immer rechts vorne an und da sind ent
weder Löcher oder es ist sehr dünn und brüchig. Bei euch sehen die Druckteile auch allgemein viel sauberer aus. Innen ist das Stringing ja noch nicht so wild, aber die Außenhülle wird dadurch auch uneben und der Übergang bei mehreren Teilen ist doch recht hartnäckig zu entfernen.
In meinem Bekanntenkreis druckt leider niemand so dünne Teile.
Sind das wirklich nur Einstellungsprobleme, falsches Filament oder lohnt es sich wie auf 3Dlabprint beschrieben das hot end und den extruder zu upgraden?
Da einige von euch auch dieses Modell schon gedruckt haben, würde ich mich um ein wenig Starthilfe freuen.
Ich habe ein paar Fotos angehängt um das Ganze besser zu erklären.
Falls ich hier im falschen Thread bin oder was vergesssen habe, gebt mir bitte Bescheid.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Thomas
