Hallo Christian,
wennst die Entladekurven z.B. bei Gegie anschaust, oder die Abschaltspannungen der Regler, dann ist 12,6 Volt bei einem 4s Akku nahe an der Abschaltspannung. Du solltest den Akku mal durchchecken, Spannung voll und unbelastet, dann Strom und Laufzeit, und dann kannst die entnommene Kapazität überschlagen. Und das muß der Lader auch wieder reinladen.
Teste den Akku ! Das Abregeln macht der Regler bei Stromüberschreitung oder Spannungsschwellenunterschreitung. Bei einem 3700er darf die Spannung auch bei 80 A nicht so in den Keller gehen. Such hier mal ein wenig zu den Akkus nach, die werden alle so mit 20 C belastet, Impeller etc. Und haben i.A. eine bessere Spannungslage als NiMHs.
