Mein Fredy ist jetzt endlich fertig.
Komponenten:
Motor: Fun480-33 mit Getriebe 4,2:1
Regler: JAZZ 55 6-18
LS: Aeronaut CAM CARBON 13x11 mit einem 38mm Mittelteil 0°
Servos: 3x Dymond D60 (Quer und Höhe)
Akku: 3s Kokam 3200HD - 269g
Empfänger: Schulze alpha 840w
Abfluggewicht: 1208g
Habe gestern eine Messung mit UniTest 2 gemacht:
Stromaufnahme: 44A bei 10,6V = 466,4 Watt Eingangsleistung > 325 Watt/kg Wellenleistung
Drehzahl: 7450 Umin
Steigleistung sollte ca. 17-18m/s sein
Durch verschieben des Akkus und Empfängers kann ich den Schwerpunkt in einem Bereich von 58-70mm einstellen.
Es ist noch genügend Platz für einen 4s Akku.
Damit müßte ich bei einer 12x9 LS 48A bei 13,8V = Eingangsleistung von ca. 660 Watt haben > ca.440 Watt/kg Wellenleistung
Das müßte dann für weit über 20m/s @90° reichen.
Die Komponenten müßten das bei 10s Einschaltzeit locker aushalten.
Den Schwerpunkt für den Erstflug werde ich auf ca. 60-62mm einstellen.(in meiner Anleitung ist er 53-55mm)
@ Klaus
Ist der Schwerpunkt von 65mm bei dir noch aktuell?
Könntest du mir bitte mal deine Ruderausschläge nennen.
Auch deine Landestellung
Ich habe momentan Querruder ca. 15mm nach oben, Tiefenruder ca. 2mm programmiert.
