Konion:
# brauchen nicht balanziert werden
(NiMh und Nicd sollten alle paar ladungen formiert werden, idealerweise vor jeder Ladung entladen werden (siehe: Entladeplatinen bei den rC-car-Fahrern)
# brennen nicht
# sind gegen mechanische Einflüsse genauso robust wie Nicd/Nimh
# kosten kapazitätsmässig weniger als z.B: GP2200
# lassen sich am Vortag/vorwoche laden, keine Schererreien mit "nur heiss verwenden wenn man Power will"
Beispiel:
ich kann mein Lipos zuhause am Netz laden und hab volle Power..
mit den NiMh: die lade ich zuhause 80% voll..
und am Platz erst dann mit 6-8A voll, damit sie heiss werden da sie mir sonst im Heli einfach nicht genug Druck haben (Drehzahleinbrüche)
für komplett am Platz laden reicht mir meist die kapazität meiner 12V-Autobleibatterie nicht, und ausserdem kostets zeit..
wie gesagT: dann noch das formieren und entladen dass viele auch vor jedem Flug machen (die RC-car-fahrer eben sogar mit Entladeplatine)
klar: mann muss sie nicht Entladen..
klar: mann muss sie nicht formatieren
klar: man muss sie nicht warm verwenden..
aber das gleiche gilt auch für Lipos:
man muss sie nicht blanzieren
die die Lipos schon verwenden werden Lipos weiterempfehlen weils einfach doch einige tolle Vorteile haben..
werden die Vorteile rausstreichen..
die die Lipos verweigern, werden weiterhin ihre Nachteile rausstreichen..
ist die Natur der Sache..
seit ich Lipo in meinen Heli fliege erkenn ich ihn nicht wieder..
kein Vergleich zu den von H.pf p&m GP3300
oder den Hopf p&m Faup 1950..
weder bei Gewicht (merkt man stark),
noch flugzeit (mehr wie doppelt soviel im Vergleich zu den FAUp)
als auch Power (3s2p halten bei mir die Spannung besser als 11 FAup !!)
und die Laderrei ist jetzt auch einfacher geworden..
(nachladen überhaupt kein Problem)
wegen Abmessungen:
ein 10s2p mit 4000mAh und bis zu 2700Watt output
der 816g (fertig verschrumpft und mit Steckern) leicht ist
hat gerademal 300mm x 50mm x 28mm
entspricht: 420cm³
(bei 148Wh)
18 GP3300 (leistungsmässig in dem Bereich)
hat 23mm Durchmesser, 43mm länge
somit:
47mm Breite (verschrumpft)
24mm Dicke
und 392mm länge (inline verlötet)
somit: 442cm³
bei nur 71Wh inhalt..
Code:
GP3300 / TP 10s2p
1140g / 816g
71Wh / 148Wh
442cm³ / 420cm³
ein weiterer Vorteil: bei den Lipos würde man die Leistung über die spannung holen, sprich:
für 90A Strom sind dünnere Leitungen, kleinere Stecker und somit höhere Wirkungsgrade möglich als
bei
niedrigen Spannungen und Ströme über 160A
einziger wirklicher Hinderungsgrund ist der doch sehr hohe Preis der Lipos..
gute (bei 160A+ will man keine Billigsdorferzellen) gepushte Zellen von hopf
kosten 18 Stück zwischen
150 und 180Euro
2 packs davon (= 142Wh) kosten dann 300 - 360Euro
(+ Material für Verlöten, kabel, Schrumpfschlauch)
1 pack TP10s2p 4000mAh (=148Wh) kostet 420US$
also mit Versand ca. 400 Euro
über Lebensdauer kann man spekulieren..
dürfte wohl ähnlich sein bei dieser Belastung..
