ASW 17 (M 1:3) - Projekt: Daten?
Anfang Rechter Rumpfhälfte
Lezte zeit fiel geflogen mit mein Rhönsperber und beschäftigt mit der bau von meinen Scheibe SF25E von Wonneberger.
Heute angefangen mit die Rechter hälfte von Rumpf meine ASW 17 1-2,5.
Auf bild eins kann man erkennen wie leicht das Sturodur sich schneiden lässt mit hilfe von die montierte Spannten.
Grüß,
André
Mit regen wächst alles besser
Mehr seit für Basteln:cool:
Grüß,
André
Rumpf fertig zum schleifen
Die beide hälfte sind fertig und zur probe zusammengefügt.
Die kabinehaube sperholzteile sind nür noch mit einen smallen streifen verbunden mit dem hauptspannten.
Nach das verkleben von die Styrodur teilen ( nicht die kabinenhaube teile) mit dem hauptspannten,trenne ich die sperholtzteile (die von die kabinenhaube).
Eigentlich keine schwierige sache, aber alles mit ein ander kostste es viel zeit.
Aber es macht Spaß:)
Grüß,
André
Rumpf beplanken mit Balsa
Um die schleifarbeiten zu erleichetern wird den kompletten Rumpf mit 1,5mm Balsa beplankt.
Die bretchen wirden eingestrichen mit Weissleim und auch das teil vom Rumpf.
Beide trocknen lassen und nacher mit Bügeleisen(auf Hochsten Temperaturstand)fesst Bügeln auf dem Rumpf.
Die teile kleben sofort aneinander .
Durch verformung von Bild, sieht es aus ob an die linkerseite vom Rumpf eine delle ist.
Sieht nür so aus ;).
Balsa kann man einfacher schleifen als 2K Spachtel ;).
Sagt ein Holzwurm.
Grüß,
André
Rund beplanken
Rund beplanken
Auch Rundum beplanken von ein Balsabtretchen ist kinderleichte arbeit.
Grüß,
André
Da sind arbeiten die einfacher gehn dann vorher gedacht:)
Beplanken mit Bügeleißen ist eine feine arbeit:cool:
Auch Kurven gehn ohne probleme mit das aufbügeln
Grüß,
André
Rumpfnase fertig
Rumpfnase fertig
Rumpfnase, das schwierigste teil vom beplanken, ist fertig.:cool:
Nür noch einige stücken Balsa am Rumpf kleben und dan schleifen:)
Die Tragdlächen bekommen ein A7026 Profil und das Höhenleitwerk sowie das Seitenleitwerk wirden ein SD8020 Profil bekommen.
Grüß,
André
Verlobung Seitenleitwerk mit Rumpf
Verheiratung erstmal nach profilieren von Leitwerk und Ruder .:cool:
Jetzt stelle ich mir selber die frage ob ich alle taschen im schrank hätte bei der entscheidung von diesem Projekt.:rolleyes:
Die Riesige Demensionen sind gut sichtbar.
Grüß,
André
Grüß,
André
Schöner Rumpf, aber ich glaube, Deine Schnauze ist vorne zu spitz... achte mal auf die Krümmung der Rumpfunterseite.
Andreas
Fheler im orginal Plan von Schleicher?
Hatte erst mal den sorgen über eine nicht richtige spitzen Nase:cool:
suche noch eine geeignette Bleistiftspitzer;)
Sie bilder vom orginal aus eine andere winkel fotografiert.
Und Ja: alles gebaut nach orginale Zeichnungen von der mantragende:cool:
Fehler von Schleicher?:)
Aber lasst ihr jetzt nicht abschrecken.Jeder commentar kann Ich gebrauchen
Ich sehe commentar als aufbauend und kritisch mitdenken.
Grüß,
André
Aber ich bin Froh mit diesem Bild.
Die stutzräder am Tragflächen wirde ich auch so montieren.
Im rumpf kommt meine eigene KTW oder ein Impeller.
Bau zwei Rumpfen.
Ein für reine Schelpp und die andere ein selbstarter
Hans Rupp
Hallo André,
in der Zeit, in der die ASW 17 enstand waren Pläne Vorschläge für die, die das Urmodell gebaut haben. Ich habe mal für den Standard Cirrus Pläne und Originale verglichen und die Abweichungen mit einem damaligen Mitarbeiter von Schempp-Hirth besprochen. Sein Kommentar zu den Abweichungen: das ist zwar einfach zu zeichnen, aber schwierig zu bauen, also haben wir es anders gemacht. Es gab auch Änderungen d er laufenden Serie, die nie dokumentiert wurden.
Bei dem Strakplan eher nicht so wahrscheinlich, außer man brauchte mehr Platz für Pedaliere. Aber Details wie die Linienführung von Haubenausschnittenhaubenausschnitten, Ausrundungen an Übergängen etc. wurden frei interpretiert.
Auf jeden Fall eine tolle Arbeit von Dir.
Hans
auch ich bin mit handarbeit beschäftigt
Hallo Hans und Olaf,
Danke für Die sehr nette worte und unterstuzung
Gibt mir das gefhül so weiter zu machen.
wie in anfang gemeldet war ich vornemens um alle PDF Datei von Schleicher in Solidworks runter zu laden.
Das war ein Riessen Job, un daher hab Ich entschlossen alles auf altmodische weise zu bauen( wie beschrieben in diesen Thread)
Und es stimmt das man immer nach eine lössung sucht Die nah an ist am Orginal.
Ich bin gleich wie ein alte mitarbeiter von Schleicher in de 70'iger Jahre:)
Grüß,
André
Profiel A-7026
Profiel A-7026
Das profil sollte, nach aussagen und berechnungen , ein gute wah sein:)
Die beide Wurzelprofile sind fertig.
So wie es jetzt aussieht wird eine EWD von 1,4°eingestellt,
Nachdem ankleben von beide Sperrholz Profile am Rumpf, wird die Tragflächenanformung im form geschliffen und wird das restliche vom Rumpf beplankt mit Balsa
Die Profile für Höhen und Seitenleitwerk bekomme ich ende diese woche
Grüß,
André
EWD 1,4°
EWD 1,4°
Bin jetzt neugierig ob da noch meinungen gibt über diesen Bild.
Ich hab den Rumpf so aufgestellt wie er im Flug, nach meine meinung,sich auch beim manntragend verhält beim optimale gleitwinkel
Die Tragfläche bekommt so eine EWD von 1,4° und das Höhenruder steht auf 0°.
Grüß,
André
Hallo André,
Toll, was Du da "bastelst"!
Ich habe drei Flugfotos der ASW 17, aus denen man zwar leider nicht erkennen kann, ob gerade im besten Gleiten geflogen wird, aber zwei von denen zeigen, dass die Nasenspitze und die Unterkante des Schleifsporns etwa auf einer Paralleleln zum Horizont liegen. Wenn ich Deinen Tisch mal als Horizont nehme, so scheint die Lage Deines Urmodells ganz gut dazu zu passen.
Nun weiss ich nicht, ob Dein Profil das originale A7026 ist, oder in Dicke/Wölbung leicht verändert wurde. Ich nehme im folgenden mal an, dass die Wölbung 2.6% ist. Dann kommt man mit dem Nullauftriebswinkel (~ -2.75 Grad), dem Einstellwinkel von 1.4 Grad (zur Horizontalen hoffentlich???) und einem angenommenen Gleitwinkel von 1.4 Grad auf einen Anstellwinkel von 5.55 Grad (von der Nullauftriebsrichtung aus gemessen). Der zugehörige Auftriebsbeiwert wird damit 0.56 (mit dem Auftriebsanstieg des Flügels von ~ 0.93 x 2 x Pi). Für den Einsatzzweck gemütliches Flachlandfliegen ist das OK so (Ich persönlich würde eher weniger einstellen). Das alles gilt natürlich nur, wenn die Wölbklappen nicht ausgeschlagen sind.
Noch eine Anmerkung zum Profil: Gute Wahl, aber eventuell solltest Du überlegen, ob wirklich das A7026 direkt am Rumpf angeformt werden soll. Du wirst ja sicher die Ausrundung an der Hinterkante der Flügel nachbauen wollen, und das wäre eine gute Gelegenheit, die geometrischen Verhältnisse auszunutzen, um direkt am Rumpf ein aus dem A7026 abgeleitetes Profil zu verwenden, welches einen etwas sanfteren Druckanstieg auf der Oberseite hat und somit trotz der Überlagerung mit dem Rumpf-Druckanstieg der Grenzschicht etwas bessere Überlebenschancen bietet ;-)
Gruss,
Michael
EWD
EWD
Hallo Michael,
Danke für dein Antwort.
Deine anmerkungen sind hilfreich und Ich werde Die EWD leicht änderen in richtung 1,2-1,3°
Die Wölbung/Dicke ist 2,5/14%.
Hat Die ausrundung, am hinterkant von das profil am Rumpf, wirklich soviel einfluss auf dem auftrieb?
Ich hatte mehr gedacht das ich das Profil von der Wurzelrippe schön schleifen könnte im profilverlauf am Rumpf:confused:
Muss noch einige sachen lernen:rolleyes:
Grüß,
André
ps. bei Meine Rhönsperber hab Ich das auch so gemacht( die aurundung lauft mit dem profil am Rumpf)
Hallo André,
Hallo Michael,
Grüß,
André
Leider ein Missverständnis! Wahrscheinlich habe ich mich aber auch ungenau ausgedrückt... Was ich sagen wollte: Wenn Dein Flugzeug mit dem Rumpf in dieser Lage in der Luft "liegt", dann hast Du mit dieser Geometrie und diesem Profil einen Auftriebsbeiwert von 0.56 (zugegebenermassen keine sehr nützliche Aussage...). Entscheidend ist aber das "Wenn" am Anfang des Satzes: Wie Du das Flugzeug dazu bringst, den Rumpf so auszurichten, das hängt ganz alleine vom Stabilitätsmass (also der Schwerpunktlage) und von der EWD/Höhenruderausschlag ab. Darüber kann ich nichts sagen (ausser, dass 1.4 Grad sich ganz vernünftig anhört). Dafür gibt es aber Programme, die das ganz gut berechnen können, WinLaengs4, z.B..
Bei meinem Vorschlag zur Ausrundung an der Flügelhinterkante geht es eher um Verhinderung von Strömungsablösungen, d.h. Einsparung von Widerstand, hauptsächlich im Bereich langsamer Flug. Wenn Du das so umsetzt wie Du es Dir vorstellst, passiert auch nix :-) Fast alle (Modell-)Flugzeuge haben einen Übergang ohne "Spezialprofil", auch z.B. die Original ASW 17.
Gruss,
Michael
EWD
EWD
Hallo Michael,
Nein Michael du hasst es deutlich erklärt.
Ich muss manchmal die mühe nehmen erst mal im ruhe die text zu lesen.
Beim übersetzen , in mein Kopf:)schleicht mal ein fehler drin und dan ist alles durcheinander:rolleyes:
Hab es jetzt komplett verstanden.
Grüß,
André
