So, ziemlich ruhig hier. Aber jetzt funktioniert es Das Problem war das weit hinten sitzende Rad, das Rumpfheck spring bei jeder kleinen Bodenwelle hoch und der Prop fräst in die Erde. Also musst das Rad weiter vor ohne das ganze Modell umzubauen.
FES ohne Startwagen, ohne fettes Fahrwerk, ohne versaute Optik...
meine Änderungen:
- die Grundplatte des Fahrwerks umgedreht, ergibt das Rad weiter vorn, siehe Bilder
- den Holzrahmen, auf dem das Fahrwerk sitzt, vorn etwas weiter ausgefräst
- EWD leicht verringert, Modell läuft besser
- Schwerpunkt zurück verlegt
- negatives (!) Expo auf Seite, sonst wenig Seitenruderreaktion um die Mitte -> grosse Knüppelausschläge nicht mehr notwendig
- die Querruder auch auf die Wölbklappen gemischt, nur geringe % notwendig -> mehr Wendigkeit bei kleineren Ausschlägen
- die grünen Kennungen und das riesige ASW Logo entfernt, neu in scale grau
Bin jetzt sehr zufrieden mit der ASW20
Das komplette Setup:
- Hangar 9 ASW 20
- Hacker A50-10L Turnado
- Hacker TopFuel ECO-X 6S-5000mAh
- RFM 13x10 gekürzt auf ~12"
- RFM Scale Spinner 45mm
- Master Mezon 120
- Jeti DS-16 Sender
- Jeti Central Box 200 mit 2x RSAT2 und Jeti LiIon 2S-2900mAh als 2. Stromquelle
- Servos GRP HVS 933 BB MG
meine Änderungen:
- Hangar 9 ASW 20
- Master Mezon 120
- Jeti DS-16 Sender
