Black Horse wird etwa 3 x so teuer wie HET. Kommt auch drauf an, was für Komponenten Du hast. BlackHorse könnte bei der Größe mit Impeller schnell untermotorisiert sein, braucht also wenigstens 4 Kg Schub. Die angegebene Flächenbelastung ist okay, dürfte gut und weich zu landen sein, auch auf Rasen gut starten. Zur BlackHorse gibts hier auch einen Thread- gar mit Bildern, wie dann die Holzstäbchenbauweise aussieht , wenn es kracht. Kaum reparabel!
HET erscheint recht günstig mit ca. 200 €. Aber viel zu schwer mit 4kg für diese Größe. Das ist ähnlich der von mir bereits geflogenen CMPRO-Hawk, die allerdings ne Turbine hatte. Die HET dürfte aber sehr viel robuster einige Purzelbäume verkraften- wegen des GFK-Rumpfes.
Mein wichtigstes Kriterium wo ich immer hinschaue bei der Auswahl ist die Flächenbelastung. Die entscheidet stark über die Flug- und Landeeigenschaften. Rechne selber mal durch.
Mach Dir doch mal eine Tabelle mit BlackHorse, HET und ruhig mal der FlyFly Hawk samt den Preisen, Bauaufwand, Setup, Reperaturaufwand und den Leistungsparametern. Dann fixiere daraus die Kompromisse, die Du eingehen willst und streiche nach und nach was weg. Dann wirst Du sehen, was für Dich optimal ist- vom Preis, dem Aufwand und dem Flugspaß. So mache ich es und daher kam meine schon benannte Auswahl zustande, die mich absolut zufrieden stellte.
Tom
