Baracuda transportfreundlich
dieses Jahr gings im Februar nach Malle zum hangfräsen....
Nachdem der Baracuda Elektro Bausatz schon eine gefühlte Ewigkeit auf Halde lag habe ich ihn endlich mal auf die Werkbank gelegt.
Da war noch was wegen dem Packmaß...
Sollte ja auch noch motorradtauglich sein. Also den Cutter angesetzt bei 300mm von der Flügelmitte.
Fehlt noch eine Steckung:
Gammelbuchensperrholz 4mm auf die Fräse und Alurohr Di 6,0mm eingeklebt.
Das Ganze dann in den Schalen mit den 3mm Glasfaserstäben auf Ober- und Unterseite verklebt.
Dann mit der Puksäge an den Schneidmarkierungen durchgesägt.
Voila, Steckung fertig. Kohlefaserrundstäbe 6mm dienen als Verbinder. Fixierung mit Tape.
Wurzelrippen braucht man nicht, weil...
... das ganze mit Laminierfolie (nein nicht die aus dem Bausatz, da gibts Alternativen..) sehr steif wird.
Kein Strappingtape, Sprühbabbsch oder sonstiges Zeugs auf der Tragfläche, diese ist nach dem Bügeln bocksteif!
An den Endkanten einen CfK Vollstab 1mm angeklebt und das EPP bis auf den Stab runtergeschliffen. Damit gibts eine halbwegs akzeptable Kontur für das PW Profil und die Hinterkante ist nach den gemachten (durchaus hardcore) Erfahrungen unkaputtbar :-)
Eingebaut sind die sauteuren MG90S vom bösen Chinesen, vier Stück inklusive Versand €9,99....
4 Servos, innen HR und außen QR. Und jede Menge Mischerei mit der Taranis.
Leider hat mich der bekannte Hamburger Versandhändler mit der Motorcombo versetzt weil er seit mehr als einem Monat vollkommen erfolglos versucht seine Lagerlogistik umzubauen, dann halt ohne Motor.
Merke ich mir :-(
Auf der Drehe einen EPP Spinner gedrechselt mit einer M10 Schraube und zwei Muttern vorne drangepappt.
Mit dem 4S Eneloop AA passt dann der Schwerpunkt und die Abflugmasse ist mit 780gr nicht gerade floatertauglich.
Alles ganz prima, Packmaß ist mit dem Schuhkarton von Balsarumpf bei ca. 680mm.
Na ja nicht ganz prima, mit den mehr als großzügigen Abmaßen des Rumpfes konnte ich mich nie anfreunden... Das geht mit ein bisschen Aufwand deutlich schlanker auch mit Elektrothermik.
Um es kurz zu machen, das Ding geht für nen Gummiflieger erstaunlich gut, sowohl bei schwachen Bedingungen wie auch bei richtig viel Wind an der Steilküste.
Bin mehr als zufrieden (bis auf den unmöglichen Rumpf der sich bei den Landungen großflächig desintegriert hat).
Trotzdem ein toller Flieger für harte Landebedingungen, richtig eingestellt macht das Teil ne Menge Spass!
Rollt wie Teufel, ist super wendig und enge Negativloops sind einfach Sahne.
Ganz erstaunlich gut geht die Möhre auch bei schwachen Bedingungen am Hang, hätte ich nicht erwartet.
Es fehlt aber ganz klar eine Ballastkammer wenns an der Steilküste richtig gut trägt.
Der geneigte Erbauer fragt sich dann doch warum wider besseren Wissens der Klappenspalt unbedingt unten sein muss???
Das SLW ist anscheinend etwas knapp dimensioniert, bei Böen und harten Wenden pendelt die Kiste doch recht ordentlich nach.
Trotzdem empfehlenswert, nichtzuletzt aufgrund des günstigen Preises!!!
Wer ein Allroundurlaubsspassgerät zum Reinwerfen in die Steine, mit ordentlich Flugspaß und Minimalpackmaß (in Eigenregie) sucht wird sicherlich nicht enttäuscht.
Mike
