Bau- und Erfahrungsbericht zu Gernots YAK 55 M 1.4
Lukas B
Neue Yak
Neue Yak
Hallo Yakgemeinde
Habe meine Yak weg getan und heute kommt die neue in Blau/Weiß
Finde ich schöner. Aus diesem Grund habe ich eine neue geordert.
Setup bleibt gleich aber auf Höhe ist ein DES 658MGBB
MfG Lukas B
Das sind noch Fotos von meiner Yak 55M 1,4:
FC28
Scorpion in der Yak
Scorpion in der Yak
ja und ich finde die in gelb rot Spitze. Ich halt Geschmacksache.
Die wahnsinnige Power will ich gar nicht haben. Sicheres wegsteigen reicht da völlig und da dachte ich eben an den SCORPION der müsste doch dazwischen liegen. Und mit entsprechender Luftschraube müsste der auch Dampf haben.
Hi!
Was würde ich eigentlich für einen Unterschied merken, wenn ich vom APC-Prop auf Holzpropeller wechsel?
Fliege das 5s Axi Setup.
Marcel
Lukas B
Hi
Weniger Stromverbrauch und mehr Leistung (mehr Durchzug) und mehr Drehmoment(merkt man gut um Torquen)
MfG Lukas
Lukas B
@ urs.k
Ich würde dann lieber auf 5S gehen da Axi schon genucht Power bei 6S mit dem 4120/20 hat das ist schon hart an der gränze.
MfG Lukas B
hängt vor der Luftschraube ab. Eine gute Luftschraube bringt vor allem eine bessere Beschleunigung. Stromverbrauch und Leistung wie von LukasB behauptet hat wenig mit dem Material der Luftschraube zu tun.
Schönes Osterfest
Bernd
Lukas B
@ Bernd
Stimmt da haste vollkommen recht eine Holz (in dem Falle XOAR) ist weit aus leichter als eine APC EProp
Dadurch muss der motor weniger an masse in bewegung setzen.
Habe heute mal meine neu Yak 55m in blau/weiß/rot eingeflogen.
Habe sie gebraucht gekauft... für den Preis konnte ich nicht nein sagen, da ich die komplette RC-Einheit rumleigen hatte, weil ich die Gelbe verkauft habe.
Also mein Fazit einfach GEIL; GB Models sind einfach Suchmittel.:D:D:D:D
MfG Lukas B
Lukas B
Also ist nicht mein Urspungsplatz wo ich her komme also ich habe da kein Problem mit gehabt
MfG Lukas B
SirToby
Habe mir heute auch die Yak bestellt.
Gründe: Schön kompakt und Antrieb vorhanden.
Mein Setup: AXI 4120-14 an 4S
Hat jemand von Euch dieses Setup schon geflogen (entweder habe ich es hier überlesen, oder es hat noch keiner berichtet)?
Wenn ja: Welchen Prop habt Ihr eingesetzt (ich dachte da so an eine VOX 14x7" Holzlatte, ebenfalls vorhanden) und wo liegt der gemessene Strom damit?
Tobias
Motor,Regler & Servos
Hallo Leute,
Ich habe eine Frage ich wollte ein bisschen meinen Geldbeutel schonen aber keine billigen komponenten verbauen deswegen dachte ich mir villeicht könnt ihr mir weiter helfen was würdet ihr mir für komponenten vorschlagen :confused:
Lukas B
Das was ich habe
Motor: Robbe Roxxy 4260/05
Prop: XOAR 15x8 Eletroprop
Akku: 4S 4000mAh
Regler: Xetronic 70A
Empänger: Fasst 6008 Sbus
Servos alles HS 225MG oder 5245MG
SirToby
Meine kleine, hübsche Russin ist heute eingetrudelt.
Ich habe mal die Einzelgewichte in Klammern hinter Gerhards gepinnt...
Massen der einzelnen Baugruppen
Rumpf 375 g (400)
Kabinenhaube 110 g (125)
Cowling 49 g (44)
Kunststoffblende 16 g (16)
Seitenruder 31 g (35)
Höhenleitwerk 79 g (82)
Radschuhe 34 g (34)
Fläche links 167 g (172)
Fläche rechts 168 g (176)
Flächenverbinder CFK Rohr 36 g (40)
Spinner 20 g (22)
Fahrwerk 96 g (95)
Kleinteilebeutel groß 105 g (112)
Kleinteilebeitel klein 28 g (28)
Summe 1314 g (1381)
Drei Änderungen sind mir gleich aufgefallen:
1. Die Holzhaken vorne in der Kabinenhaube sind durch GfK-Teile ersetzt worden
2. Die Kabinenhaube hat im vorderen Bereich einen zusätzlichen Spant erhalten
3. Der Spinner ist nun farblich passend lackiert
Beste Grüße,
Tobias
SirToby
Im Gegensatz zu Gerhards Modell sind bei mir die hinteren beiden Lüftungsöffnungen ausgeschnitten. Hierbei floß wohl ein Glas Reisschnaps zuviel, anders kann ich mir den verunglückten rechten Ausschnitt nicht erklären...
Beste Grüße
Tobias
Tobias
Bin das gleiche Setup geflogen. Prop war eine 14x7 Metts-Holz.
Hatte glaub nen 70A regler drinne. Bin mir aber nicht mehr sicher, wie hoch der Strom war!
Simon
