Hallo Zusammen,
Ich werde hier in nächster Zeit ein bisschen über den Bau unserer Super Decathlon berichten. Seit dem 8ten November sind wir relativ fleissig am bauen und kommen mit dem Projekt auch ganz gut voran, so das ich schon das eine oder andere Bild hab zum hier zeigen.
Der Flieger ist bzw. wird ein kompletter Eigenbau. Konstruiert wird alles zuerst im 3D -CAD Autodesk Inventor 2011 und anschliessend auf einer CNC Maschine von Mechaplus Basic 10/05 gefräst, bis jetzt sind das schon einige Platten und Kilo an Pappelsperrholz drüber gelofen und die kleine Maschine werkelt tadellos
Aber erstmal ein paar Eckdaten zum Projekt:
Spannweite: 6,4m
Länge inkl. Spinner: 4,5m
Höhe: ca. 1,3m
Gewicht: ca. 100kg
Servos: 4 Stk. Tonegawa PS050 und 1 Stk. PS105
Stromversorgung: auf die Tonegawa's direkt und ansonsten ne Powerbox Royal, vorallem für die Empfänger Redundanz.
RC: Futaba FASST
Motor: 3W 684ccm B4 TS
Porpeller: Biela 2B 43x18"
Und natürlich nicht nur Text, sondern auch noch ein paar Bilder:
Erstmal, das wichtigste Werkzeug. Alle die Teile von Hand zu erstellen wäre eine Qual gewesen, mit der Fräse geht es relativ leicht von der Hand. Auch wenn das verputzen der Teile und entfernen der Haltestege immernoch genug Arbeit gibt. Um das Ganze in der Werkstatt auf ein angenehmes Geräuschniveau zu bringen haben wir für die Fräse noch eine Umhausung gemacht und diese auf der Innenseite mit Styro ausgekleidet, das bringt enorm viel.
Pappelsperrholzplatte mit 1mx0,5m, passen gerade 4 Rippen drauf.
Da die Holme parallel zur Aussenkontur liegen müssen die Holmverbinder noch angepasst werden. Dies haben wir mit einer einstellbaren Kreissäge gemacht.
Der vordere und hintere Holm (Kiefer 30x10mm) liegen auf einer Hilfskontruktion im richtigen Winkel auf.
Uns so sah der Anfang dann aus, begonnen an der zweiten Rippen, da die Erste einen schrägen Winkel hat.
Spannweite: 6,4m
Höhe: ca. 1,3m
Gewicht: ca. 100kg
RC: Futaba FASST
