Danke zeepp für die Info. Hehe geiles Bild der Clipped Wing!
Randbogen 7x mit Norpol W70 gewachst und jeweils immer sauber nachpoliert. Dann konnte es Samstag an den Formenbau gehen.
Für die Formbretter haben wir beschichtete Spannsplatten genommen. Am Verbindungsflansch wurden Verschraubungen und
Passbolzen eingesetzt.
Die Umrandung wurde grob markiert mit Malerband fürs grobe Wachsen der Platten und anschliessend die Abgrenzung fürs
Harz mit einer selbstklebenden PVA Dichtung gemacht, der Trick mit der PVA Dichtung funktioniert super, gibt ne saubere
Abgrenzung fürs Harz und die Gewebelagen stehen dort etwas hoch und man harzt beim Gewebe aufbringen wirklich nur bis dort hin.
Ebenso hat man ne relativ saubere und definierte Stelle bis wo Harz ist, dies erleichtert das säubern der Formränder.
Baumwollflochen ordentlich drüber gestreut und dann wieder abgesaugt und das Ganze ein wenig (ca. 20-30min angelieren lassen)
Parallel wurden die Gewebelagen zugeschnitten. 4 x 80g/m², 8 x 200g/m² Glasgewebe.
Die Form wird wohl bombenfest werden.. Spanten brauchts dann nur noch fürs bessere Handling.
Kupplungsschicht aus eingedickten Harz und noch etwas stärker eingedicktes Harz um die Passbolzen und verschraubungen aufgebracht.
Eingedickt wurde beides mit Thixotropiermittel und Baumwollflocken.
Und das Gewebe überlaminiert. Als letzte Schicht haben wir ein Abreissgewebe aufgebracht, dies ist aber auf den beiden Bildern schon wieder weg.
Wir waren so lange in der Werkstatt, dass die Form schon hart war und wirs es gleich wieder abgezogen hatten.
So das wars mal für heute.. vorher haben wir noch die zweite Formhälfte laminiert. Bilder davon dann hoffentlich mit der entformten Form morgen, muss nur noch alles wieder auseinander gehen
Lg Niklas
