Dosen die Köpfe abschneiden und dann die Dosen vorsichtig auftrennen, am besten mit ner Zange, so wie bei den Knack und Backpackungen..das Metall dann aufwickeln..ansonsten Gott mit dir...
Dir wird sicherlich nix anderes übrig bleiben als die ganze Sache nochmal zu bauen. Du hast sicherlich mit Sekundenkleber geklebt und somit an die Dosen angeklebt.
es kann auch sein, dass wenn das Holz vorher feucht gemacht wurde dehnt es sich etwas und jetzt im trockenen Zusand ist es wieder geschrumpft. Das heißt, dass es kaum noch von den Dosen geht. Entweder ein beherzter Schnitt längs und anschließend mit Sekundenkleber verkleben oder neu machen.
Vermerke es unter Erfahrung
FREU!
Mein Vater und ich haben es geschafft den Rumpf von den Dosen zu lösen. Wir mussten beide Dosen zerstören. Aber es ist geschafft und der Rumpf ist heile!
Ich werde jetzt weiter bauen....
