Nach all meinem Lob muss auch mal eine Kritik kommen..
die Sache mit den Servohebeln.Mich nervt das ein wenig.
Als erstes müssen mit den Messer die Überstände auf den Servohebeln entfernt werden,das die CFK Verlängerung sauber aufliegt..
dann muss die Bohrung der CKF Verlängerungen der Schraube angepasst werden. sprich auf 3mm aufbohren/feilen.
um die kleine Schraube ,die das CFK auf dem Servoarm hält ,eindrehen zu können,muss mit einem 1-1,2mm Bohrer das Bohrbild von der CFK Verlängerung auf den Servoarm übertragen werden..dann benötigt man einen sehr kleinen ,aber unabgenützten Kreuzschraubendreher, um diese dann auch eindrehen zu können..
um dabei den Servoarm besser halten zu können ,empfielt es sich,die 3 überschüßigen Arme erst nach der Montage des CFK Armes zu entfernen..
ist dies erfolgt ,stellt man bei der Montage der Kugelgelenksköpfe fest ,das die Servoarme unter dem CFK zu lang sind (wenn man nicht gleich die kürzeren Servoarme genutzt hat) und muss diese nachträglich ,mit einem Teppichmesser beschneiden..(um den Kugelgelenksköpfe freien Arbeitsraum zu gewährleisten)
Ich sichere das CFk noch mit Zack au dem Servoarm.
die Muttern zur montage der Kugelgelenksköpfe mit Sicherungslack benetzten
das ganze geht einfacher in dem man längere Servoarme beilegt..
da geht einige Zeit dahin ,bis die CFK Teile montiert sind..
das wäre mein Wunsch..
