Baubeschreibung PA addiction X
Ralf Berger
Ralf Berger
hab nebenher an der kleinen Addy die Folie am Höhenruder aufgebügelt.. hatte nen Schaden.. das Ruder zu bespannenist echt Käse.. es verzieht sich so leicht ..shite.. aber Folie ist drauf..
Ralf Berger
gerade noch bei den Amis gefunden..
gute Lösung..
so wollte ich das mit Tesa machen..
hey.. ALVIN
DAS WAR DIE 1000!!!!
war da nicht so ein Propsaver Täschen für die ADDY drauf ausgeschrieben??
aber ich bin ja 1001..:cry:
Urs du warst die Antwort Nr. 1000...
jeaahhh
Ralf Berger
Die Taschen sehen ja mal echt groß aus.. und nen Propsaver will ich auch..
ich will ich will ich will..
ahhaha
Hier das eingebaute Höhenruder..
Das Ruder eischieben und die parallele Lage zum CFK Flächenverbinder überprüfen.. ggf .den Spalt am Rumpf so nacharbeiten das dies passt..
Ich habe das Ruder mit sekundenkleber fest gemacht..
Der Ruderspalt urde vor dem Einbau verschlossen..
Ralf Berger
zum verschliesen des Rumpfes muss der Holzkeil ,der dem Zubehör beiliegt,so bearbeitet werden ,das er OHNE Druck in den Spalt passt.. locker leicht muss er rein.. das sich da nichts verspannt.. dann schön verkleistern..
danach den Spalt zubügeln..
Ralf Berger
Das Heckrad wird am einfachsten bei ausgebauten SR eingebaut..
Loch bohren .. Rad rein.. Harz drübber.. fertig..
der Schlitz im SR ist etwas Groß.nach der Montage des Ruderhorns habe ich 1 mm Balsa in den Spalt und mit Sekundi fixiert..
Ralf Berger
Ralf Berger
Ralf Berger
ich muss die Haltenippel nochmal abmachen und oben auf den Servoarm setzen..in der Anleitung ist das unten..aber sehr unpraktisch .. man kommt nicht an die Kreuzschlitzschrauben..
dann hab ich die Seilzüge nicht über Kreuz.. das werde ich noch ändern..
Cowling muss dann montiert werden..Schraube drauf..
Spinner ist angekommen.. Danke ALvin..
dann ,wie gesagt die Steckverbindung für die QR Servos..
sollte morgen fertig werden.. an fliegen ist nicht zu denken..
-8 grad ..
30cm Schnee
erst noch das feudale Mahl verdauen..
