Bellanca XL, Frontscheibe usw.....
Hallo Marko,
versuche mal deine Fragen zu beantworten:
Zur Frontscheibe: Die Frontscheibe legst du so platt wie sie ist von hinten auf. Folie kannst du erstmal drauf lassen. Scheibe kann damit auch gefönt werden. Diese Arbeiten kannst du noch im Rohbaustadium machen. Dann gehst du her und fixierst die Scheibe oben drauf genau so wie sie später sitzen soll mit Klebeband (erst mal nicht schrauben). Die Scheibe dann ungefähr bis fast zur Nasenleiste mit Klebeband fixierenund schön am Rumpf andrücken. Jetzt kommt der Fön. Erste Stufe im Bereich der Nasenleite hin-und her fönen. Ganz vorsichtig. Nicht zu lange auf einer Stelle bleiben. Dann wird sich die Scheibe im vorderen Bereich langsam absenken. Ist sie unten im Bereich der Rumpfmittelachse angekommen reicht es. Fixieren mit Klebeband. Jetzt die Seiten. Entlang der "Knickstelle" hoch und runter fönen bis man die Scheibe erst auf der einen Seite (auch sofort fixieren mit KB), dann auf der anderen Seite leicht rumziehen kann. Die Scheibe nicht zu heiß und zu lange fönen, sonst Scheibe Schrott. Oder du hast häßliche Beulen drin. Angeschraubt wird erst ganz zum Schluß. Die ganze vordere untere Reihe nicht verschrauben, am besten nur die Schrauebnköpfe draufkleben und die Scheibe mit Silicon ankleben, genauso der ganze Nasenbereich. Die Scheibe oben nur im "Quadrat"verschrauben und nur die Seitenleisten , sonst nix. Noch ein Tipp: Bevor du oben das "Quadrat" verschraubst die Flächen anstecken und verschrauben. Der Rumpf beult sich oben im Bereich der Verschraubung der Flächen aus. Sonst reißt die Scheibe hier auch.
SLW-Servo:
Hab ich bei der XL hinten drin gehabt und eine Steuerscheibe von Braekmann verbaut. Die Litze wurde über Kreuz geführt. Bei XXL hab ich das SR Servo weiter nach vorne gelegt. Wenn du hinten mal ran musst bekommst du das teil dort so gut wie gar nicht mehr raus. Die Idee mit der Schubstange würde ich so nicht machen. Die Litzenlösung ist Spielfreier.
Folie:
Rumpf am besten mit Auto-K Filler Haftgrund spritzen. Gibts bei ATU. Trocknet sehr schnell und sieht gut aus. Die Folie bleibt nur oben auf dem Holz. Rumgebügelt habe ich nicht, dann sauber an der Kante abgeschnitten.
HLW-Verspannung:
Hier ein paar Bilder:
Habe Verstärkungsecken gesetzt. Aber Ausbuchsen brauchst du da nix. Kommt eine 3mm Schraube durch und ferftig. Den unteren Anschalgpunkt habe ich bei der XXL 150mm vom Rumpfende angebracht. Dadurch bleibt das HLW schön auf Spannung und wandert nich aus.
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruss Jochen
