Bilder von alten Modell-Motoren
OE-0485
Hallo !
Hab einen praktisch fabrikneuen HP21VT bekommen.
-wenn ich die Glühkerze rausschraube, wird die offene Bohrung beim weiterdrehen verschlossen, dreht sich da die Zylinderbuchse ?
Blick da einfach nicht durch - mhhh
Grüße hans
Wilf
Am besten sieht man es im Schnittbild:
Die Kerze soll so tief wie möglich sitzen, damit der Glühwendel in die Nähe der Brennraums kommt. 1/1000 zu tief bedeutet das Ende des Motors. Besser vorher messen.
OE-0485
Ohhh - vielen Dank Euch beiden !
- jetzt ists mir völlig klar.
Ja die Sache mit der Kerze (nur kurze) ist mir bekannt - les ja auch noch Anleitungen von Bügeleisen etc, :-)
Hab da amerikanische Videos gesehen wo nur fluchen und Elektostarter wirklich funktionierte, andererseits hab ich life mitgekriegt wie leicht der von Hand anspringt und sehr sicher durchläuft.
Beruhigt mich sehr weil ich meinen Bubentraum verwirklichen konnte, soll ja zeigen was er kann.
Viele Grüße hans
Wilf
Ja, das mit dem E-Starter ist wirklich schwierig: Mir ist es passiert, dass ich mit dem E-Starter noch drauf war, obwohl der Motor schon gelaufen ist. Gedrosselt hört man den Motor praktisch nicht laufen.
Weil es ein Bilderthema ist:
10.500 Upm hinter Schulze Carbon Line 9x4.
269 g: Das Gewicht von einem 4,0er, die Leistung von einem 2,5er, bestenfalls.
OE-0485
Servus Wilfried !
Meiner soll in einer Hegi Auster werkeln - wird so max. 1400 g schwer, das packt er.
Ich hab die Ausführung mit schwarzem Kopfdeckel. Ist glaub der jüngere dann.
Gibts da einen Unterschied ?
Muss man das Modell umdrehen vor dem Start um bisschen Sprit reinzubekommen oder reicht der Drucktank ?
Wilf
Servus!
... Ich hab die Ausführung mit schwarzem Kopfdeckel. Ist glaub der jüngere dann.
Ja, der "Schwarze" hat ein Kugellager im Kopf, kein Gleitlager mehr. Meinen "Schwarzen" behalte ich noch in Reserve.
Am Einlaufbock war der gedrosselte Motor stehend einwandfrei zu starten. Drucktank obligatorisch.
Im Zuge des Einlaufens habe ich am Schalldämpfer noch ein zweites Drucknippel eingelötet. Damit gibt es zwei getrennte Leitungen, eine für die Kopfschmierung und eine für den Drucktank.
Seinen Eigenschaften nach wäre der VT21 eine vorzügliche Motorisierung für ein Modell, das Zuladung verträgt aber keine brachiale Leistung verlangt. Eine Auster könnte ich mir damit gut vorstellen.
Bei mir ist der VT 21 für einen Robbe Rasant vorgesehen. Der ultimative Speeder wird das eher nicht.
OE-0485
Da kann man eine Menge lernen - so soll FORUM !
Beim Start Vergaserküken geschlossen wie beim Leerlauf Wilfried ?
Das Höhenleitwerk hab ich auf 130 g bringen müssen wegen CG :-)
Wilf
Für den Erststart meines ersten Viertakters war mir die Leerlaufeinstellung des Vergasers nicht geheuer: Kann stimmen, muss aber nicht.
Deshalb habe ich halbe Drosselöffnung genommen.
Beim Fesselfliegen habe ich mir angewohnt, vor dem Rumpfbau das Motor-Gewichtsmoment (Masse des Originalmotors x Schwerpunktsabstand) auszurechnen. Weil heutzutage mit Schalldämpfer geflogen wird und die Modelle stärker motorisiert werden, ist die Schnauze regelmäßig deutlich kürzer zu bauen.
Rudi T
Aus einem Nachlass "vorbei geflogen".....
Bei den HP-Viertaktern schadet es nicht, vor dem Anlassen ein zwei Tropfen Öl in den Kopf zu injizieren (gelber Pfeil) .....wenn er länger gelegen ist...
OE-0485
Nabend Allseits !
Er fliegt - der Motor samt Modell :-)
Motor läuft gut - kein Wunder bei meinem Schmiermaxen Franz S., gut bekannt als
Motor Selfmade Guru und Graupner Meeting Organisator.
Modell, eine Hegi Auster aus der Schmiede Manfred P., fliegt auch gut, trotz oder wegen ein paar Modifikationen. Bisschen noch Feintuning, dann muss was neues auf den Tisch.
Grüße hans
